- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Bremsen defekt durch wenig fahren ?
hallo,
meine Bremsscheibe rostet etwas, da ich wenig fahre. Dadurch bilden sich Wölbungen, die weiter die Klötze unterschiedlich beanspruchen, weswegen sich die Klötze verkeilen können. Alles wird heiß, etc. etc.
Es ist selten, daß etwas defekt ist wg Nichtbenutzung. Was kann man dagegen generell machen ?
Merci
Marc Hackelbörger
Dagegen machen kann man nur eins: Nutzen.
44 Antworten
das teil nennt sich fahrzeug und nicht stehzeug.
also am besten öfters mal zum bäcker oder briefkasten fahren.
alternativ ein fahrzeug mit keramikbremsscheiben anschaffen.
Fahrzeug möglichst nicht mit nassen oder gar Salzbehafteten Bremsen wegstellen.
Wenn du die Bremsscheiben trockenbremst, bevor du das Fahrzeug für längere Zeit abstellst, rosten sie evtl etwas weniger.
DoMi
uralte Weisheit
bestenfalls beim Garagenfahzeug . . .
Fahrziele
niemalsauf dem kürzesten Weg ansteuern.
Beheizbare Bremscheibe ?
warte nur noch auf den tip die bremsscheiben einzuölen.....
nein, das sollte man nicht tun!!!
Ohje, gibts denn keine rostfreien Scheiben als Ersatz?
Die Teile werden im Betrieb schon heiß genug.
Nicht umsonst gibt es innenbelüftete Bremsscheiben, um die Kühlung im Betrieb zu verbessern.
Original geschrieben von Drahkke
Die Teile werden im Betrieb schon heiß genug.Zitat:
reifen werden vorgewärmt, bremsscheiben nicht.
Stimmt doch gar nicht!Zitat:
Reifen werden vorgewärmt, Bremsscheiben nicht.
In der F1 fahr`n die doch auch imma die Bremsen warm,
is doch überhaupt
DER Tip, TE kauft sich Keramikscheiben,
DIE rosten nich !!!Hier mal etwas Hintergrundinformation zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremse_%28Kraftfahrzeug%29
hallo,
meine Bremsscheibe rostet etwas ... . Dadurch bilden sich Wölbungen,
Was meinst Du mit Wölbungen ?
Vermutlich sind hier Rostnarben in der Scheibenflanke gemeint...
