Bremsen Einbau
ich wollte am WE die Bremsen wechseln
Scheiben und Beläge
habe gehört um den Kolben zurück zu drücken
bräuchte man ein spezialwerkzeug
kann das sein???
Danke im voraus
25 Antworten
sorry
die Bremsen vorne
Yep, braucht man:
Diesen hier zum Beispiel
Gruß, Stefan
äh, Stefan, für vorne auch? Dachte nur für hinten
kein grund zur besorgniss, du hast richtig gedacht marc ;-)
uups - ganz ehrlich?? Ich habs nur vermutet *schäm* Von Zurückdrücken steht
hierwas drin, aber nicht, wie ...
Aber so groß wäre zum Einen die "Fehlinvestition" ja nicht, zum Anderen müssen die hinteren Beläge ja auch mal gewechselt werden
Stefan
Hallo Stefan,
so falsch lags Du nun auch wieder nicht.
Natürlich gibt es auch für vorne ein Werkzeug, aber es geht notfalls auch ohne.
Das Werkzeug für vorne habe ich mal das Bild hochgeladen.
TT-Eifel
pih, da habe ich ja nochmal glück gehabt.
Zusammenfassung:
Bremskolben vorne kann man zurückdrücken, per Hebel (z.B. Hammerstiel) oder Vorrichtung, wie von tt-eifel gepostet.
hinten benötigt man aber das Werkzeug zum zurückdrehen.
Zusammenfassung:
wie sagt man so "blöd":
Gut, dass wir drüber geredet haben!
Stefan
nimm ne große wasserpumpen zange und drück in gleichmäßig zurück, dann haste kein probs denke aber vorher bremsflüüsigkeit absaugen!
Was soll der Blödsinn? Dazu ist der Ausgleichbehälter da!!
@Flo_BS,
ich gebe Dir Brief und Siegel darauf, dass durch das Zurückdrücken der Kolben die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter überquillt.
Dann gib mal her! Ich hab meine Bremsen schon selber gemacht und da ist nix übergequollen!
wenn man bremse vorne und oder mit hinten wechselt und man den letzen füssigkeitswechsel nicht nach neuen bremsen gemacht hat, wird zu 99,999 prozent was überlaufen! und zu 0,001 prozent deutlich über max stehen! und auch dann sollte man absaugen!
