  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. bremsen erneuern hinten
Opel Astra F
ich muss meine Bremsen hinten beim caravan erneuern.
Jetzt meine frage.
Muss ich da auch gleich die Radbremszylinder wechseln oder nur die Bremsbacken?
hab beim bremstest hinten 120 zu 120 erreicht.
Also bei mir im chop gibts die Bremsbacken für beide Seiten für 30,20€
Radbremszylinder kostet eine Seite 23,10€
+ Handbremsseil 35,30€ ist das in ordnung?
was würde das denn kosten in der werkstatt? ca?
Kann man ja eigentlich selbst machen oder was meint ihr?
Gibts paar tricks oder was man beachten muss?
bin für alle ratschläge dankbar.
mfg Daniel
31 Antworten
Also wenn man es noch nie gemacht hat, sollte man damit in eine werkstatt gehen.
Radzylinder am besten gleich mitwechseln. Dann muss allerdings das system entlüftet werden.
Wenn man sich eines Etzolds bedienen kann kann man auch die Bremsen selber machen.
Preise sind in Ordnung bei höheren Laufleistungen kann es aber vorkommen das die Trommeln auch erneuert werden müssen maximales Abriebmaß steht ebenfals im Etzold ( Jetzt helf ich mir selbst )
Re: bremsen erneuern hinten
Jetzt meine frage.
mfg Daniel
wiviele km hat der Wagen auf dem Buckel? Wurden Die Bremswerte der Vorderachse auch gemessen? Sind die Werte, die Du angegeben hast (120 ), die Werte der Feststellbremse ( Handbremse)?
Gib doch bitte alle Werte an: Vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts Festsstellbremse hi links hi rechts.
Erst so kann eine Beurteilung abgegeben werden.
quali
betriebsbremse vorne links 200
betriebsbremse vorne rechts 200
betriebsbremse hinten links 120
betriebsbremse hinten rechts 120
feststellbremse links 0
feststellbremse rechts 100
er hat jetzt laut tacho 203tkm
hab schonmal gewechselt beim corsa a ,aber schon lange her und beim golf2.
danke schonmal im vorraus
die werte sind normal ok,soviel ich gehört habe.Ich weiss aber nicht wieso die beim Tüv schreiben,betriebsbremse nicht ausreichend.
Die Werte sind für ne 2 Liter Bremse ein wenig mager... Unser 1.6er drückt vorne 250, hinten 180 und Handbremse 160Nm. Wenn man bedenkt, das du ne grössere Bremse drin hast....;)
Meine Werte
vl 410nm
vr 400nm
hl 130nm
hr 130nm
hbl 150nm
hbr 160nm
Bremswerte ha niedrig weil Fzg nicht beladen.
die Werte der Beriebsbremse sind vorne u. hinten i.o.. vergleiche die Werte, die fluchti24 für die Hinterachse angegeben hat hl 130, hr 130. Außerdem sind die Werte auf einer Achse gleich.
Meine Erfahrung ist, daß die Meßwerte, die auf einem Prüfstand ermittelt worden sind, auf einem anderen Prüfstand
andere Werte annehmen.
D.h. Wichtig ist nur die Gleichmäßigkeit und eine vernünftige
Bremswirkung.
Bei der Feststellbremse hängt das linke Bremsseil fest. Das muß ausgetauscht werden.
quali
Auch sind die Werte natürlich davon abhängig, wie fest der Prüfer in die "Eisen" steigt.
Erkundige Dich doch einmal, wo der ADAC gerade seinen kostenlosen, fahrbaren Bremsenprüfstand in Deiner Nähe aufgestellt hat, und laß bei denen eine Test durchführen.
Den Kofferraum solltest Du beladen ( ca. 40Kg).
Bremswirkung.
quali
und das heisst?
hab jetzt auf jedenfall zeug für bremse hinten geholt.
der hat ja nicht ma gesagt,was ich machen soll.
steht nur drauf betriebsbremse nicht ausreichend.
am besten ma zum fachmann gehen und den fragen was er meint mit der tüvbescheinigung.
Bocke mal dein Auto hinten auf und überprüfe speziell das Handbremsseil da deine Bremswerte der Betriebsbremse der Hinterachse völlig ausreichend sind ( es sei denn der kofferraum war beladen. )
Aber wenn du das zeug schon hast kannst es ja gleich komplett machen.
Hinten komplett aufbocken
Handbremsseil aushängen dazu erst links neben mitteltopf 13er mutter rausdrehen.
Radschrauben lösen bevor du auto aufbockst.
Räder ab Trommeln runter ( ist mit kleiner meißt verrosteter schraube gesichert. )
wenn du die Trommel runter hast kannst du gleich die Materialstärke der wand messen.
Hallo Buja,
ad 1. was ist denn nun Dein Problem ?
Magst Du Dich denn mitteilen oder nicht ? Die Forummitglieder haben Dir tolle Vorgaben gegeben, nichts kam.
2. Hinten Bremse. Das ist ja eine tolle Fehleransage.+
3. Meine Werte von der letzten Messung stimmen mit denen von Fluchti überein.
4. Zeug für Bremse hinten geholt. : Hier sind Mechaniker unterwegs, was denn nun ?
benny
Hinten gibt es doch meist gar keinen Verschleiss, sondern nur Vergammelung.
Putz doch mal alles durch. Guck mal, ob an den - vorher benannten Zylindern- Bremsflüssigkeit durchkommt.
Sonst saubermachen und wieder zum Test.
hallo,sorry muss wochenends arbeiten,klar bin ich dankbar für eure hilfe.
konnte nur nicht gleich zurückschreiben.
ich werde das am donnerstag mal mit nem kumpel durch gucken,der kennt sich bisschen aus.naja werd gleich hinten neu machen die bremsbacken,schadet ja nicht.
danke
mfg Daniel
