  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bremsen erneuet kompl., Bremsleuchte leuchtet immer noch ...
BMW 3er E46
bremsen erneuet komplet, kontrolleuchte leuchtet immer noch
Moin moin,
versuch es mal so, bei mir hatte es so geklappt.
zündung ein aber nicht starten ca 1-2 min warten, so sollte die warnanzeige erlischen.
viel erfolg
LG Haitaminho
16 weitere Antworten
16 Antworten
Ist der Verschleissensor auch erneuert worden ???
Du musst sie doch resetten, oder nicht? :) Verschleißsensor muss auch neu, wie bereits gesagt.
BMW_verrückter
Moin moin,
viel erfolg
LG Haitaminho
Original geschrieben von Haitaminho
Moin moin,
viel erfolg
LG Haitaminho
genau so wird es gemacht.
resetten nicht nötig.
verschleissanzeiger muss neu und natürlich auch richtig und sorgfältig montiert werden.
Ich denke, dass einfach der Sensor nicht gewechselt wurde.
BMW_Verrückter
moin moin,
gehen wir mal davon aus das der T E das hier nicht mehr lesen wird, da er ja sich nicht mehr am Thema beteilgt, kann das für uns nur heißen das er alles was wir ihm an tipps gegeben haben auch geholfen hat.
in der hoffnung das er vor dem wechsel alles was dafür nötig ist auch besorgt hat (verschleißsensor), den unwissenheit schütz vor strafe nicht, damit ist eine unvermeintliche doppelte arbeit (reifen ab/auf bremsen ab/auf motieren) gemeint.
na ja wer die zeit hat der hats.
LG Haitaminho
Da muss man aber auch ehrlich gesagt nen arg schlechten Teileverkäufer haben (oder im Internet ne schlechte Seite), denn ich wurde jedesmal drauf hingewiesen ob ich denn die Verschleißanziege auch benötige.
wenn man sich die beläge im netz kauft dann sind die nicht immer dabei bzw werden nicht erwähnt ;)
Bei mir ist es genau so, wie vom TE beschrieben! Ich hab alles getauscht und Markenteile verbaut (natürlich nicht aus dem World wide Web) ;)
Verschleißkontakt wurde ordentlich verlegt und die Steckverbindung ist nicht korrodiert! Habs paar mal resettet (mit Zündung) und habs sogar nochmal vom :) resetten lassen. Immerwieder kommt die dämliche Anzeige! Was solln das noch sein???
Hast du nur VA oder auch HA gemacht? Evtl. ist es der andere Bremsbelagsensor, der nicht getauscht wurde? :) Anderenfalls ist es sehr komisch - sollte nicht sein.
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Hab die Bremse hinten komplett gemacht. Vorn ist noch okay. Kann mir nich vorstellen, das der vordere Verschleißkontakt auf einmal kaputt geht!
Oftmals ist der Stecker (im Radkasten) verschmutzt etc. und die PINs haben keinen Kontakt - würde ich mal prüfen, viel mehr - außer das oder einem falschen Sensor kann nicht sein.
BMW_verrückter
Zündschlüsselstellung auf Stellung 2 (also auf Zündung) und bis 2 Minuten Warten was passiert.
Wenn nichts passiert Zündschlüssel abziehen und weiter suchen.
Wenn was passiert ist Rückmeldung.
Wenn was passiert ist Rückmeldung.:);)
Hab ich schon zig mal gemacht. Die Anzeige bleibt dann auch aus, geht aber beim nächsten Start des Autos wieder an
:mad:
