Bremsen feststecken nach Waschen
mit welcher Weise kann ich diese ärgerliche Sache hindern.
Ich habe elektrische Feststellbremse nach Waschen gelöst, aber keine Hilfe.
Ich habe gelest, dass nach Waschen fahren muss, so Bremsen warme werden.
Nach der Reinigung will ich nicht Auto schmutzig fahren, hier git es nicht nur reine Strassen.
Grüsse
MJ
4 Antworten
Nach deiner Beschreibung vermute ich, dass du dein Auto zuhause wäscht und danach so stehen lässt. Dann bildet sich Flugrost auf den Bremsscheiben - und die Beläge backen fest. Das kann aber auch schon passieren, wenn das Auto längere Zeit im Regen gestanden hat. In diesem Fall bleibt nur, vorsichtig anzufahren, bis sich die Bremsbeläge mit einem Ruck lösen. Schön ist das nicht, aber m. E. auch nicht wirklich schädlich für das Auto.
Mountaingrau,
danke für deine Antwort.
"...dass du dein Auto zuhause wäscht und danach so stehen lässt."
Ja, so ist.
Elektrische Feststellbremse nach Waschen lösen, das hilft ziemlich viel.
Aber nicht alles.
MJ
Das kann man ganz einfach verhindern, indem man nach dem Waschen einfach ein paar Mal kräftig bremst, damit das Wasser verdrängt wird, ansonsten ist es so wie von Mountaingrau beschrieben.
froggorf,
danke, das muss ich auch prüfen.
MJ
