  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Bremsen - Geräusche - Knarrzen / Knocken...
Ford Focus Mk4
nach über 8000km muss ich mal in die Runde fragen, wer von Euch hat auch am Focus beim Bremsen unangenehme Geräusche. Habe beim Bremsen zum Stillstand, vor allem im Stadtverkehr, ein Klacken / Knarrzen, welches eher an einen Altwagen erinnert.
Es ist schwierig zu beschreiben, wenn ich zum Stillstand bremse oder auch wenn die Bremse gelöst wird, erzeugt das Fahrzeug ein unangehmes "Knockk - Knorrz" Geräusch.
Der Eindruck ist, das Geräusch ist mit zunehmender Laufleistung lauter geworden, auch bei jetzt hohen Termperaturen kommt es mir lauter vor. Dies tritt schon auf, wenn der Wagen am Morgen aus der Garage bewegt wird.
AutoHold ist bei diesen Vorgängen nicht aktiv.
Bitte um Rückmeldung, wem gehts ähnlich, Problemlösung, Verdacht was es ist in Sicht?
Habe meinem Händler mehrere Punkte übergeben, im Juli werden wir auf die Suche nach verschiedenen Fehlern gehen, für einen Neuwagen ist es besch....
Danke, viele Grüße,
Birdmaster
Update: Fahrzeug steht seit heute beim Händler, laut Mitarbeiter des Händlers sind die Geräusche nicht normal. Es kommen noch 12 andere Punkte am ganzen Fahrzeug hinzu.
Der Händler selbst hat sich über die qualitativen Mängel beim neuen Focus beschwert und gemeint "das ist momentan nicht gut, was hier läuft"...
Wir testen jetzt verschiedene Updates und schauen was alles eingespielt werden kann, Zitat Elektroniker des Händlers "für den Focus gibts jede Menge Updates..."
Wir werden sehen,
Grüße,
Birdmaster
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ba, bei mir auch viele Geräusche, aber ich persönlich finde diese nicht so Belästigend. Ich habe alle Assistenzsysteme eingeschaltet.
Solche Geräusche beim Bremsen, also ganz ehrlich, da haben mich schon Mitfahrer drauf angesprochen...
Ok, beim Bremsen aus dem Fahren heraus habe ich keine Geräusche, bei mir die Geräusche im stop&go
Ich sag nur Automatik. Je sanfter man bremst, desto mehr knarzt das. Für mich normal. Die AT arbeitet gegen die Bremse.
Klingt schlüssig, auch mit autohold etc...wie gesagt mich stört das nicht für mich überwiegen die Vorteile in meiner Entlastung
Es ist sicher ein subjektives Empfinden, aber das Geräusch ist für manche nicht tragbar, nach meinem Empfinden negativ.
Was bedeutet die AT arbeitet gegen die Bremse?
Und schlüssig mit "AutoHold"? Autohold ist deaktiviert.
Autohold=die handbremse wird automatisch aktiviert wenn ich bremse und stehenbleibe
Ja ganz sicher persönliches Empfinden der Akustik, muss Ihnen rechtgeben, die vielen Automatischen Helfer machen Geräusche
@ooe2 schrieb am 15. Juni 2019 um 12:39:04 Uhr:
Hi, ich kriege meinen erst Anfang Juli. Ist Autohold wirklich die Handbremse???
Danke und Gruß
@ooe2 schrieb am 15. Juni 2019 um 12:30:23 Uhr:
Solange man nicht "hart bremst" schiebt die Automatik leicht gegen Bremse. Dadurch hat man dieses knarzen bei leichten bremsen. Je härter man bremst bzw je schneller man von der Bremse geht, desto geringer ist die Geräuchentwicklung. Vergleichbar ist das ganze mit einem Handschalter und leicht angezogener Handbremse und man versucht anzufahren. Da gibt es bei jedem Auto das eine nicht elektronische Bremse hat, die gleichen Geräuche.
Stand der Technik, kann ich nicht glauben...
Habe schon einige Automatik Fahrzeuge gefahren, aber das was beim Focus zu hören ist, ist weniger positiv. Solche Geräuschentwicklungen zeugen eher von einer falschen Konstruktion.
Habe ich auch und es ist wohl so. Beim Bremsen und Lösen der Bremse so gummiartiges Geräusch. Wirkt jedenfalls nicht von guter Qualität was dort verbaut wurde. Ein Knacken/Poltern habe ich oft beim Rückwärtsfahren wenn ich bremse. Aber im Stop&Go höre ich das Rubben der Beläge. Hatte es Anfangs auch nicht so wirklich und kam erst später.
Koppelstangen? Wurden bei mir getauscht wegen des Geräuschs. Seit dem ist das Weg.
Danke für die Info. Habe das Thema gefunden.
Waren die ausgeschlagen oder die Schrauben defekt?
Grüße,
Birdmaster
Das kann ich leider nicht sagen. Was ich weiß ist, dass die Schrauben zu Ford geschickt haben. Sry
