Bremsen hinten erneuern!
hat jemand eine Anleitung für hintere Bremsenwechsel BMW E36 320i??
muss die Bremsscheiben und Bremsbeläge erneuern!
DANKE
20 Antworten
- Fahrzeug anheben und sichern
- Räder runter
- Führungsbolzen der Bremssättel mit 7er Inbus lösen (vorher natürlich die Staubschutzkappen runter)
- Bremssattel abnehmen und darauf aufpassen, dass die Bremsschläuche nicht geknickt werden
- Bremssattelträger mit 16er Schlüssel lösen, Auflageflächen am Sattelträger reinigen
- Zentrierschraube der bremsscheibe mit 6er Inbus lösen und Scheibe abnhemen, falls die Scheibe nicht runter geht Handbremse zurückstellen
- Einbau, dann in umgekeherter Reihenfolge, und die Führungsflächen schön mit Plastilube o.Ä. einschmunzen
Falls du eine Anleitung zum Handbremse einstellen brauchst, dann frag mal den User He-Man42, der hatte die letztens irgendwo gepostet, aber den Thread find ich grad auch nicht
den bremskolben drückst du mit einer schraubzwinge und dem alten belag ganz zurück.
http://www.t4-wiki.de/.../...e_Wechsel_FN3_Bremskolben_ruecksetzen.jpg
sollte man noch dazu sagen
Für was den 7er Inbus lösen,wenn man nachher eh den restlichen Sattel mit den 16er Schrauben löst?
Doppelt gemoppelt und unnütze Zusatzarbeit....
16er Schrauben lösen,Sattel abnehmen,fertig.
Aber ned vergessen,die Handbremse erstmal zu lösen,also auch in der Trommel,sonst bekommt man die Scheibe nicht runter.
Greetz
Cap
16er Schrauben lösen,Sattel abnehmen,fertig.Cap
Vielleicht steh ich grad aufm Schlauch Cap, aber man wird nicht drum rum kommen die 2 7er Inbus Schrauben zu lösen, damit man den Sattel vom Sattelträger abnehmen kann, wie soll man sonst denn die Bremsbeläge tauschen?
jo mit träger bekommt man die ja nicht raus
Vorn hab ich inzwischen dreimal erneuert,hinten bisher nur einmal,aber ich habe noch NIE die 7er Inbusschrauben gelöst....die Beläge hab ich nach zurückdrücken des Bremskolbens immer rausbekommen....is ja ned so,das man die ned nach innen schieben könnt....
Greetz
Cap
Also hinten ist es möglich ohne den 7er Inbus die Bremsen zu tauschen.
Vorne allerdings wüsste ich nicht wie es möglich sein soll.
Wird nur bei innenbelüfteten scheiben möglich sein, die ich aber vorne nicht habe.
Geht ja um nen 320i,aber hinten und ja,ich hab ja innenbelüftet,da 320i.Wußte nicht,das man das bei den massiven Scheiben anders handhaben muß.
Danke,wieder etwas schlauer!
Greetz
Cap
Tja, mein 320i hat hinten massive Scheiben, nix innenbelüftet, also haben wir wohl beide recht
Ich glaub das mit den massiven Scheiben war jetzt eher auf die VA bezogen. Der 320i hat ja innenbelüftete, der 316i und 318i aber nur massive.
Massive Scheiben hinten hat der 320i ab Werk immer.
Kann auch sein. Trotzdem mach ich die Inbus Schrauben immer auf, schon allein deswegen weil man den Sattel und Halter getrennt viel leichter sauber machen und vom Rost befreien kann, aber das ist nur meine Meinung.
Ja mach ich auch immer so. Ist ja nicht so, dass man da jetzt extrem schlecht rankommen würde.
Und dafür, dass ich dann deutlich besser rankomm, nehm ich die "Mehrarbeit" auch gern in Kauf.
Ja war auf die Vorderachse bezogen.
Und der 318ti Compact bis 4.98...
schon allein deswegen weil man den Sattel und Halter getrennt...
Das Zeug zieh ich auch ohne abgeschraubte Inbusschrauben auseinander.
Greetz
Cap
