  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Bremsen hinten heiß ohne das gebremst wird.
VW Touran 1 (1T)
Hatten unseren Touran zur Inspektion gebracht,Ölwechsel und so weiter.
Dort hat man festgestellt das der Anlasser defekt war.(Motor sprang im warmen Zustand schlecht an)
Mit dem neuen Anlasser springt er wieder super im Warmzustand an.
Jetzt mein eigentliches Problem:
Wir fuhren am vergangenem Freitag in den Urlaub,nach ca. 2 Stunden legten wir eine Pause ein und ich ging ums Auto und fühlte das die Scheibenbremsen hinten kochend heiß waren.
Nach einer Weile fuhr ich weiter und überlegte mir schon was die Ursache sein könnte.
Wir haben das erste mal 3 Fahrräder hinten an der HECKKLAPPE montiert und natürlich ein wenig Gepäck dabei aber das kann wohl nicht die Ursache sein.
Beim nächsten Halt ca. nach 30 Minuten überprüfte ich erneut die Scheiben hinten,hatte zuvor nicht einmal gebremst um die Scheiben abkühlen zu lassen.
Die Scheiben waren wieder kochend heiß.Ich holte mir den ADAC zur Hilfe.
Der gute Mann hob das Auto an und stellt fest das die Bremsen frei seien,HANDBREMSE wie FUßBREMSE.
Also fuhr ich weiter nach ein paar Kilometer fuhr ich dann eine VW Werkstatt an.
Dort stellte man fest das das linke Hanbremsseil fest saß.
Die beiden Hanbremsseile wurden gangbar gemacht,es wurden hinten neue Bremsklötze eingebaut und die komplette Bremsanlage wurde gangbar gemacht.
Der Spass kostete mich 209 €.
In guter Hoffnung fuhr ich bei VW vom Hof.
Nach ein paar Autobahnkilometern hielt ich erneut an um die Bremsen hinten zu kontrolieren.
Man glaubt es kaum die Bremsen waren wieder sehr heiß ohne das ich ein mal gebremst habe.
Um nicht irgendwo auf der Autubahn wieder stehen zu bleiben rief ich erneut den ADAC auch dieser
gute Mann hob den Wagen an und stellte fest das die Bremse frei ist.
Aber er sagte auch das ein WEITERFAHREN NICHT mehr möglich sei.
Ich wurde dann mit einem Tieflader vom ADAC an den Urlaubsort gebracht.
Am nächsten Tag fuhr ich am Urlaubsort zur VW Werkstatt.
Dort wollte mir keiner meine Geschichte glauben und man sagte mir die Bremsen werden durch die Reibung heiß ist ja AUCH RICHTIG,aber wenn ich überhaupt nicht bremse wodurch wird sie dann heiß?
Bei VW hieß es die Beläge schleifen immer etwas mit sollen sie auch.
Erst nach lägerem hin und her wollte man sich dann doch mal die Bremse hinten anschauen.
Ich zahlte wieder 49€ und man sagte mir das jetzt alles in Ordnung sei.
Also fuhr ich bei VW vom Hof in der Hoffnung das jetzt alles wieder in Ordnung sei.
Meine Familie und ich fuhren danach sofort einen Berg hinauf ohne zu bremsen und oben angekommen ,die Bremsen waren wieder kochend heiß.
Mittlerweile bin ich mit den Nerven am Ende.
Wie kann die Scheibenbremse heiß werden ohne das man bremst?
Radlager seien lt Aussage VW i.O
Am kommenden Samstag muß ich mit dem Auto 850km nach Hause Fahren weil unser Urlaub zu Ende ist.
Weiß jemand Rat???????????????????
Hallo Lenni
Bei dir war also das ASP/ESP Steuergerät defekt !
Muß man auch erst mal draufkommen.
Gut das es jetzt wieder klappt.
Hoffe für dich, das du auf den Kosten von fast 1500,-- € nicht alleine sitzen bleibst.
Viktor
24 weitere Antworten
24 Antworten
Werden beide hinteren Bremsen heiß, oder nur eine?
Kannst du deinen Wagen hinten mal aufbocken, und die Räder drehen.
Lassen sie sich leicht drehen, oder schleift da was?
Viktor
wenn hinten die Achse angehoben ist lassen sich beide Seiten leicht drehen,bei betätigen der Handbremse sind sie fest und lösen problemlos wieder das gleiche trifft auf die Fußbremse zu.
Lenni005
Vielleicht sind die Radlager hinüber.
Sollte aber von einer Werkstatt überprüft werden können.
Kannst du beim ADAC noch mal vorbeigucken.
Viktor
Lenni005
Ich versuchs mal mit was unglaublichen.
1. hast Du Regensensor?
Wenn ja - putz die Scheibe, da wo der Sensor ist.
Es gibt ev eine Funktion Regenwischen, ev wird die ausgelöst.
(Ich glaube es selber fast nicht, aber mann weiss ja nie)
2. Ist die AHK Serie#(also ab Werk)
Kann sein die löst Funktion Hänger ESP-aus
Ich weis blos nicht, wie Du das abgeschaltet kriegst.
Im Zweifel Stecker abziehen.
Probier aber ev. mal ohne Träger, nur zur Abklärung.
Peter
Hallo Peter,
Regensensor und AHK habe ich nicht.
Eine Fahrt ohne Träger habe ich schon ausprobiert sie werden auch ohne Träger heiß.
Lenni005
Hallo Peter,
Lenni005
OK-KA
Ich bin jetzt beim Heckträger automatisch von einem mit AHK-Befestigung ausgegangen. Gut - Schlecht.
Dann bleibt noch der Handbremshebel.
Dort liegt nicht zufällig irgendetwas drunter ?
Dann könnte helfen, die Bremszangen nochmal ganz zurückzusetzen.
Ist warscheinlich der allerletzte Ausweg. Weil kostet wieder Geld.
Aber bei meinem Motorad (naja MZ) hab ich bei Neuen Scheibenbremsbelägen auch nicht 100% zurückgetrückt.
Hat dann immer geschliffen. - Bis der nette Mann vom TÜV/DEKRA gesagt hat NO. Dann muste ich nochmal was tun. Also Noch mal ganz ganz zurück gedrückt.
Jetzt läuft das Rad richtig frei.
Peter
wenn die Bremssattel nicht gangbar sind, dann wird die Bremsscheibe so heiß, daß diese eine dunkle, fast schwarze Farbe haben. Wenn dies der Fall ist, sind die Scheiben zu erneuern. Das kann man mit Sachverstand selber machen oder da es ja sicherheitsrelevant ist, in die Werkstatt geben. Dort wird die Arbeit von einem 14-jährigen Azubi gemacht, berechnet wird dann der Meisterstundensatz. Ihr seht, der Weg zwischen Schwarzarbeit und Kinderarbeit ist sehr kurz............
die Handbremsgghebel wurden gangbar gemacht bei gelöster Handbremse sind sie am Anschlagpunkt und die Räder drehen frei.
Habe nur noch die Hoffnung das eine Anfrage bei VW Wolfsburg für Abhilfe sorgen kann.
Lenni005
Lenni005
Ich mein den Handbremshebel im Innenraum.- Zwichen den Sitzen.
Liegt da irgendwas Drunter? Handy Brille etc.
Peter
Hallo Peter,
nein es liegt nichts zwischen dem Handbremshebel.
Wenn ,dann würde auch die Kontrolleuchte nicht ausgehen.
Lenni005
Kannst du uns Bescheid geben, wenn du die Lösung hast?
Wenn´s die Bremse nicht ist, was ich aber vermute,
bleibt ja nur mehr das Radlager übrig, oder?
Viktor
die Radlager wurden von 2 VW-Werkstätten überprüft beide kamen zu dem Ergebniss,die Radlager
sind in Ordnung.
Wenn es die Bremse sein sollte müßte man es auch wenn die Beläge heiß werden riechen.
Tut es aber nicht.
Sobald ich eine Lösung habe lasse ich es Euch wissen.
Lenni005
Die Bremsen wurden ja auch schon von VW repariert, bzw. von ADAC gechekt.
Trotzdem werden die Felgen noch immer heiß.
Also irgendwas ist da faul!
Oder hast du eine Felgenheizung? :D
Viktor
Hallo ,
ich wünscht ich hätte eine Felgen-H dann könnte ich das Problem durch ausschalten beheben.
Lenni005
