  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Bremsen
Bremsen
Audi A6 C5/4B
Hi, seit gestern ist die Verschleissanzeigen meiner Bremsen an, was ja soweit nicht allzu aufregend ist.
Nun zu der eigentlichen Frage, würd gern in dem Zusammenhang alle 4 Scheiben und Beläge wechseln, doch da beginnts.
Die Auswahl ist immens, von unbelüftet über innen/aussenbelüftet und von Ate bis Zimmermann, von den Preisen ganz zu schweigen.
Hab hier nen Angebot aus ner freien WK liegen, die verlangen ohne Einbau 490,- rundum (Material ist von Barum)
Da ich ja nich aufn Kopf gefallen bin und nen Bekannter KFZ-Mechaniker ist, kann ich die Dinger selber einbauen, nur welche?
Habt ihr nen Tipp für mich welche Scheiben und Beläge ich nehmen soll und ob ich wenn ich Sie im Netz bestelle unter 490,- komm?
Sind fürn A6 3.0L quattro 162KW
Schlüsselnr: 2.1 ----- 0588
" " 2.2 ----- 764
Danke im Voraus.
18 Antworten
hier mal eine kleine Übersicht der verschiedenen Bremsen. Ich habe auch den Aufkleber im Serviceheft dazugepackt und beschrieben, wo die Codes der Bremse stehen. Damit solltest Du in Deinem Serviceheft schauen können und dann sehen, welche Bremsen Du verbaut hast. Die Maße der Bremsscheiben stehen dann auch in der Tabelle.
Die Unterschiede bei den Belägen entstehen, weil es verschiedene Bremsscheiben gibt. Nicht nur verschiedene Durchmesser, sondern auch verschiedene Stärken (z.B. 25 und 30 mm).
Christian
http://www.reconty.de/Audi/A6_4B/Bremsen/Uebersicht_Bremsen.PNG
Uebersicht-bremsen
http://www.sportbremsscheiben.com/
schau doch mal hier nach. War mit den Zimmermann immer sehr zufrieden.
...ansonsten bemühe doch einfach mal die SUFU --- da gibt es sehr viele freds zu diesem thema...;)
Bin nen Stück weiter, hab die Scheibe ma vermessen und zu dem Ergebniss gekommen dass ich
320X30mm Scheiben drinn hab.
Nur die Belaggrösse macht mir etwas Kopfweh, verschiedene Hersteller, verschiedene Grössen?
Ate z.B hat nur ein Modell
http://www.bremsen.com/.../artikelauswahl.php?...
Bosch hingegen hat nur 2 Sorten für 321mm Scheiben und für 312er Scheiben
bei Zimmermann gibts wiederrum ganze 4 unterschiedliche Breite und Höhe.
Wie kann ich rausfinden welche nun in mein Dicken reingehören?
Möcht nur ungern alles ausbauen, nachmessen und wieder zusammenbauen ums 2-3 Tage später wieder zu machen.
HAtte vorher welche von Ferodo drin mit der Einkolbenbremsanlage.
Bestellnummer: 23650-203
155,1/156,3 x 72,9/72,9mm Dicke 20,3 mm
Karsten
Christian
Uebersicht-bremsen
Super dank dir, damit bin ich ein Wenig schlauer geworden.:D
Allerdings kann ich dein Link nicht öffnen?
...bei mir geht er...
naja...hier nochmal als JPG
Uebersicht-bremsen
hab auch die 1LG Bremse drinn. Solltest Du eigendlich auch haben da ich für dein Modell bestellen musste:D. Hab vorn und hinten EBC mit Green Stuff drauf. Kann ich nur empfehlen. Gekauft - hinten in der Bucht für 179 Eus, vorn in UK für 345 Eus. Scheiben und Beläge versteht sich, incl. Fracht etc.. Nochmal würd ich alles in UK bestellen. Innerhalb 4 Tagen alles da.
Andreas
So, mim Servicebuch zur hand nu auf deer Suche, leider find ich immernoch kein genauen Hinweis darauf, welche Beläge es sind? Scheiben sind jetzt sonnenklar, nochma danke.
Da ihr hier die EBC Green Staff doch recht häufig erwähnt wollt ich ma wissen wo ich die Dinger bekomm? find die nirgends für meinen?
http://shop.webteile24.de/ dort scheints mir auch nich viel zu geben?
PS. hattet Recht ist Ausstattung 1KD sowie 1LG
Hi
Schau mal bei car-Bock de
Satz Beläge + scheiben vorne 130
Satz Beläge + scheiben Hinten 50
Wie oben schon geschrieben stehen dort die Maße der Beläge für deinen.
Green Stuff kriegst du bei Ewald & Düchters.
Würde ich aber nicht in Kombi mit Zimmermännern verwenden.
Habe mich auch eines besseren belehren lassen, das die Kombi Käse ist.
Hab ich auch schon gelesen, was haltet ihr von der Kombi Green Stuff und Brembo?
Allerdings Zweifel ich langsam an mir, bei Dückers & Ewald gibts gar keine Beläge für die Vorderachse fürn ASN?
Dooch. Ich schick dir morgen ne Telefonnummer von nem echt fähigen Mitarbeiter der Fa. sofern du das möchtest. Der sucht dir dann alles raus was du haben willst.
Ich weiß das man an der Seite zum Teil verzweifeln kann.
Wie gesagt ich denke bis morgen hat das Zeit.
