- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Bremsen vorn wechseln - Drehmomente
nachdem ich letztes Jahr die hinteren Bremsen komplett gewechselt habe, sind nun demnächst die vorderen Bremsen dran. Habe beim Räderwechsel gesehen, dass bis zum Verschleißkontakt nicht mehr viel fehlt. Dann sind sicher noch 3-4mm Restbelag. Mal sehen wie lange es noch dauert, bis die Anzeige kommt. ;-)
Nun meine Frage.
Kann mir bitte jemand die Drehmomente geben?
Bremsscheibe
Radnabe
Zentralmutter
Bremssattelhalter
Bremssattel
Die Zentralmutter neu, oder wieder verwenden?
Die 5 Schrauben für Radnabe neu?
Wenn beides neu, hätte jemand die Artikelnummer?
Federbleche, Schrauben für Bremsscheibe, und die Führungsbolzen mit Gummimanschette werden auf jeden Fall neu bestellt.
Brauche ich irgendwelches Spezialwrrkzeug? Abzieher, etc?
Fahrzeug:
Custom V362 Kasten 2.2L, 125PS, ab Bj 04/12, KBA 8566-BGB
38 Antworten
Torque Specifications
Description Nm lb-ft lb-in
Brake caliper anchor plate bolts 175 129 -
Brake hose to brake caliper union 17 13 -
Brake caliper housing bolts 60 44 -
Brake disc retaining bolts 80 59 -
Wheel hub and brake disc assembly bolts 53 39 -
Halfshaft retaining nut - FWD 420 310 -
Wheel spindle retaining nut - RWD 420 310 -
Wheel spindle retaining nut - AWD 420 310 -
@Kathy_1963
ich verstehe die Werte nicht. Bezieht sich das auf Nm oder lb-ft und lb-in?
Der erste wert ist Newton der Dahinter lb f
https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk
Da liegt das Handbuch, kannst es runter laden
@Kathy_1963 schrieb am 16. November 2022 um 17:52:12 Uhr:
Danke für den Link.
Muss ich dann mal versuchen. Bin noch unterwegs.
Wollte gerade Scheiben bestellen, natürlich gibt es wieder mal zwei Größen! :-( 308 und 288mm. Da muss ich mal schauen welche ich benötige. Das bekomme ich ja anders nicht raus. War ja hinten auch schon so.
Brauche ich noch einen speziellen Abzieher um die Nabe von der Antriebswelle zu bekommen?
Ja Radnaaben Abzieher, das ist eine Platte mit Schrauben die die Radnaaben nach vorne drücken, die Scheiben sitzen beim Transit drauf. Das sind die Fotos von unserem Dicken
Und hier der Abzieher
@Kathy_1963 schrieb am 16. November 2022 um 19:39:46 Uhr:
Ok. Da bastel ich mir was.
Ja, sieht aus wie hinten. Da konnte ich aber die Komplette Nabe mit Scheibe nach lösen der Zentralmutter einfach runterziehen.
Aber vorn ist ja die Verzahnung der Antriebswelle. Das geht sicher schwerer.
Vielen Dank,
für welches Baujahr bzw. welchen Typ ist das genau?
Ich kriege das aber leider nicht geöffnet. Brauche ich dafür winzip?
Z zip kannst runterladen, ist kostenlos
Hat es geklappt?
7-zip heißt es bei mir, könnte aber auch mit anderen Packprogrammen funktionieren.
Ich hab es mit 7zip gepackt,es sind viele einzelne PDFs
@Kathy_1963 schrieb am 18. November 2022 um 19:50:28 Uhr:
Hat es geklappt?
Muss ich noch machen. Ich kam noch nicht dazu.
PS: Für welches Baujahr waren die Dateien nochmal?
