Bremsen vorne komplett
hallo,
kann mir jemand sagen, welche bremsscheiben + klötze die jungs bei benz einsetzen?
es handelt sich um einen ecoupe 350 cdi bj 2009.
vorne komplett wollten die ca 600 €.
Er meint die gelochten Scheiben
21 Antworten
Ich hab ATE Scheiben + ATE Ceramic selber verbaut, kosten waren unter 200€
Original geschrieben von x1234567
hallo,
Bei den Preisen die da aufgerufen werden kann man schon denken, dass die Beläge und Scheiben mit Blattgold verziert sind.
Bremsscheiben bzw. Klötze werden von Diversen Herstellern eingebaut. Hier kommt z.B Fa Zimmermann (Scheiben) zum Einsatz. Wenn ich die Frage richtig verstehe dann willst Du wissen was Du einbauen kannst.
Grundsätzlich das was die bekannten Hersteller wie Pagid, Jurid, ATE etc anbieten. Das sind alles Erstausrüster. Und bevor hier wieder was von Original Teilen gefaselt wird....die Teile die von einem Zulieferer kommen sind die gleichen die am Band eingebaut werden. Das sogenannte Originalteil wird ja nun auch nicht vom Benz selbst hergestellt sondern ja auch eingekauft. Insofern bist Du auf der sicheren Seite wenn du einen Markenhersteller wählst...und dann sparst Du nebenbei noch 300 euro. Mindestens!!
Ich bau sowas in 20 Min komplett ein. (Incl. Bremse reinigen etc) Wenn Du aber keine Ahnung davon hast gehe zu einer Freien Werkstatt. Selbst da wirst Du noch einiges Sparen!
welche Hersteller sind denn zu empfehlen?
Wenn man die bremsen selber bzw von einer freien Werkstatt wechseln läßt ist dsr wagen dann immer noch lückenlos Scheckheft?
siehe mein Beitrag und cayman41. steht doch da was Erstausrüster ist!
Bzw gibt es überhaupt ein eintrag von benz das bremsen gewechselt wurden?
Die Ersatzteile sind bei MB gar nicht so teuer. Über 50% sind Lohn.
Bremsen hat nichts mit Scheckheft zu tun.
Hab ATE Bremsscheiben und Ceramic Beläge auf der B Klasse. Kosten ca. 25% weniger. Sind empfehlenswert.
danke bruno.
wollte jetz komplett die bremsen wechseln lassen und wollte vorher sicher gehen ob die bestellung so richtig wäre, da ich mich leider 0 auskenne würde ich mich sehr freuen wenn jemand ein blick drüber werfen kann und mir sagen kann ob die sachen alle passen und zu empfehlen sind
bauhjahr 02/2011 amg paket
und wieviele warnkontakte braucht man 2? also 1x va und 1x ha?
würde mich sehr freuen DANKE!
http://www.autoteilemann.de/bremsscheibe-mb-537091.html
http://www.autoteilemann.de/ate-bremsscheibe-24-0110-0328-1.html
http://www.autoteilemann.de/...satz-scheibenbremse-13-0460-2734-2.html
http://www.autoteilemann.de/...satz-scheibenbremse-13-0460-7244-2.html
http://www.autoteilemann.de/...emsbelagverschleiss-24-8190-0410-2.html 2x
bremsbelag für vorderachse steht nur mit sportpaket , da steht nichts von amg..
Keiner kann helfen?
Also erstmal solltest du uns mitteilen welchen Typ du hast. Am besten im Fahrzeugschein die beiden Nummern posten.
da gibt es ja noch die bremsscheiben die belüftet sind. Wie sehen die den vom Preisverhältniss zu den normalen aus?. Von der Optik sind die viel schöner.
wir können alle nicht wissen was du genau für ein modell hast.
bei einem guten händler wird vorher abgefragt was du genau hast. dann geht auch nix schief...
bremsen haben mit garantie bzw. scheckheft NULL zu tun. das betrifft rein service und aktionen die werksseitig laufen. die werden hinterlegt...aber ein bremsenwechsel....hat auf scheckheft keine auswirkungen. also....kein problem.
Fast alle meine Autos in den letzten 20 Jahren hatten zumindest vorne innenbelüftete Scheiben. Die Kollegen hier haben dich doch schon darauf aufmerksam gemacht, dass sie dich nur beraten können, wenn sie dein Modell genau kennen, im Profil steht davon auch nichts...
Und wie meinst du das mit der Optik? - wenn sie verbaut sind, sieht man nichts von der Belüftung.
MfG charles164
