- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Bremsen vorne Reststrecke 1.100 km und wir bremsen schon auf dem Belagträger
Tja, vor zwei Wochen bei Restweganzeige 1.700km geht das gelbe Lämpchen an und es ruft mein Auto beim Händler an. Termin für nächste Woche gemacht, weil vorher nicht frei war. Heute, bei Restweg 1.100 km, fängt es an zu knirschen und wir bremsen mit Stahl auf Stahl.
Der Fahrer des Servicemobils meinte, daß die äußeren Beläge häufig früher runter wären, als die inneren, die den Sensor haben. Dann frage ich mich, warum der Sensor nicht nach außen wandert, oder man früher warnt.
Mal schauen, wer die Bremsscheibe bezahlt...
Früher war jedenfalls bei 0 km Restweg noch soviel Belag drauf, daß man sich geärgert hat, daß so früh getauscht wird. BMW hat zwar was gelernt, aber etwas zuviel ;-)
Wenn neue Scheiben drauf gekommen sind, wurden normalerweise auch die Beläge gewechselt.
25 Antworten
Ich habe das auch schon öfter gesehn, dass der äußere Belag stärker verschlissen war als der innere. Evtl. hängt das damit zusammen, das der Kolben den inneren Belag immer etwas zurückzieht, der äußere der nur im Sattel hängt schleift weiterhin etwas. Ne andere Erklärung habe ich auch nicht.
Hallo jensputzier,
mich würde interessieren nach wie viel km deine Beläge gewechselt werden mussten.
Danke und Gruß, mike
30.000km, allerdings wurden einmal zwischendrin die Scheiben getauscht. Falls das etwas ausmacht.
Ich hatte dasselbe Phänomen bei ~ 8.000 km Restlaufstrecke im September 2010 an meinem E60 (natürlich 2 Tage vor'm abgeben!) - da war auch angeblich kein Fühler an der Seite verbaut und die Scheibe vorne rechts hin.Zitat:
Die Bremsscheiben hat BMW komplett selber getragen, aus "Kulanz" dann auch die Beläge etc. - die Kulanz kann aber auch mit meinem fast zeitgleichen Abholen des neuen (90 k€) F10 zusammen gehangen haben .
Nö, weil die angeblich noch gut waren....
Asymetrische Abnutzung der Beläge durch defekte Bremsscheibe?
Original geschrieben von 61driver
Asymetrische Abnutzung der Beläge durch defekte Bremsscheibe?Zitat:
Nein, die ganze Bremse ist ja nicht symmetrisch.
...hier liegt mE der Pudel begraben.Zitat:
Nö, weil die angeblich noch gut waren....Zitat:
Gruß Micha
Mich wundert die Kilometerleistung.
Bin seit Ende Okt `10 ca. 28000km gefahren, und der Wechsel für die vorderen Beläge wird noch lange nicht fällig.
Vielleicht bestehen an deinem Wagen generelle Bremsprobleme.
Gruß mike
Nein, die ganze Bremse ist ja nicht symmetrisch.Zitat:
Wenn die Bremsscheibe einseitig Oberflächendefekte/Verwerfungen hatte wird notwendigerweise der Belag auf der betreffenden Seite stärker in Mitleidenschaft gezogen.
BMW hat jetzt übrigens die Kulanz abgelehnt, da es sich um Verschleißteile handelt. Das finde ich schon ein starkes Stück.
Erst mal führen sie sich selbst ad absurdum, weil die ersten Scheiben gerubbelt haben und bei 22tkm auf Kulanz getauscht wurden. War das kein Verschleißteil? Die jetzigen Scheiben sind ja nur 8tkm gelaufen, waren also noch viel neuer.
Zweitens war ja gar kein Verschleißteil mangelhaft. Sowohl Bremsscheiben, Verschleißsensor als auch Beläge waren völlig einwandfrei. Bemängelt wurde die Elektronik, die aus den Sensorsignalen den falschen Schluß gezogen hat. Und die ist kein Verschleißteil.
Zwar hat der Werkstattleiter von BMW einen Einkaufsgutschein über Teile in Höhe von 200 Euro bekommen, wobei die Scheiben nur 160 Euro kosten sollten, aber das ist wieder die übliche "wir geben keinen Fehler zu, aber kaufen uns raus" Mentalität. Das kommt mir vor, wie die Geschäftsgebaren in Ländern etwas weiter östlich von uns.
Können die Leute von BMW nicht einfach mal zugeben, daß das Murks war und die Scheiben bezahlen?
Der Kolben zieht keinen Bremssattel zurück. Nur mal so nebenbei angemerkt....
Hat auch niemand behauptet! Schonmal was von "Lüftspiel" gehört?
