Bremsen,Zündkerzem usw.
Guten Morgen
nach langem Suchen wollte ich euch mal fragen:
Ich brauche neue Bremsbeläge am besten von ATE nur ich habe garkeine Ahnung wo und welche ich die bestellen soll bei ebay??etc.
und mit den Zündkerzen genau das gleich Spiel.
8N/ 1,8T Front/ BJ 99.
Ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt, ich verzweifel langsam wirklich
15 Antworten
Guck doch mal bei motoso.de oder frag im ATU oder bei PointS. Ich hol mein Bremsenzeug alles bei PointS und die Zündkerzen beim Tuner
An Zündkerzen brauchst Du folgende: NGK PFR6Q
Zum Beispiel diese hier: http://www.ebay.de/.../360455066551?...
Kannst du auch hier nachlesen: http://www.tt-eifel.de/index.php?zuendkerze
Beläge brauchst Du folgende:
Vorderachse: http://www.ersatzteile-info.de/index.php?...
Hinterachse: http://www.ersatzteile-info.de/index.php?...
Gruß,
der Cruiser
Gruß,
der Cruiser
Vorderachse benötige ich neue Beläge, welche Position von dem link passen denn auf meinen?? danke.
Ich würde Pos.1 oder 2 nehmen, kommt ganz darauf an, ob dein Baujahr eine Verschleißanzeige für die Beläge hat.
Pos. 1 ist incl. Verschleißwarnkontakt, Pos. 2 ist ohne Verschleißwarnanzeiger.
Mit den Ceramic kenne ich mich nicht so aus, da ich die noch nicht hatte. Aber auch da ist nur der Unterschied zwischen Pos. 3 und 4 mal mit und mal ohne Kontakt.
Der Kontakt befindet sich auch immer nur an einem Belag (ich glaube der Linke war es).
Musst Du mal an deinem Fahrzeug schauen, ob da ein Kontakt dran ist, bzw. ob im Cockpit gerade ne Lampe brennt, da Du ja sagtest, dass deine Beläge runter sind.
Und hier kannst Du sehen, wie die einzubauen sind: http://www.tt-eifel.de/index.php?id=58,0,0,1,0,0
Alles klar danke. Ich denke nicht das ich die anzeige habe sonst hätte er schon längst was angezeigt. Dann werde ich mir die Position 2 Bestellen.
Hast mir sehr geholfen danke.
Ganz schön teuer die Seite...
Wollte die Inspektion selber machen daher frage ich die sachen, und die sachen die noch kaputt sind wollte ich erneuern.
Wie siehts aus mit dem Thermostat erneuern??und Keilripopenriemen??bei ca. 95.000km ??
Wo kann ich den Querbeschleunigunslenker bestellen??
Schau mal bei wagnerautoteile.de. Da bekommst du die Sachen besonders günstig.
1,0 x 0082-10651 Zahnriemensatz GATES (K015491XS) = 108,39 €
1,0 x 0048-10192 Keilrippenriemen GATES (6DPK1195) 6DPK1195 = 21,99 €
Porto inkl. 19% MwSt. 6,00 €
enthaltene USt. 21,77 €
Summe Brutto 136,38 €
Musst dich aber mal erkundigen, da es 2 Zahnriemenkits gibt - geht nach Fahrgestellnummer.
Thermostat ist nicht ganz so einfach. Siehe: http://www.tt-eifel.de/index.php?thermostat
ob das so eine gute Idee ist mit dem selber machen.
Da du offensichtlich keine Ahnung hast rate ich auf alle Fälle jemand dazu nehmen der so was schon gemacht hat.
Einen Querbeschleunigunslenker kann man nicht bestellen, so was gibt es nicht.
Was für ein Bauteil ist denn damit gemeint??
TT-Eifel
Ich denke er meint den Querbeschleunigungssensor ;-) soweit ich weiss laeuchtet seinESP durchgehend.
wenn das so ist dann sollte man erst mal den Fehlerspeicher auslesen, und die entsprechenden MWB prüfen.
Es gibt jede Menge Möglichkeiten warum die Leuchte an sein kann.
Wenn er aber nicht weiß wie das Teil heißt, weiß er auch nicht was es alles zu beachten gilt wenn man das Teil wechseln muss.
Da hast du natuerlich, wie eigentlich immer, vollkommen Recht.
