  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Bremsenentlüftung am Auto
Hallo, ich suche ein einfaches Ein-Mann Bremsenentlüftungsgerät.
War bereits auf der suche:
https://www.contorion.de/p/...4969-1-3-anzahl-werkzeuge-3-90923622?...
Was meint Ihr dazu?
Kann mir jemand was empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.
21 Antworten
Da kaufst du dir Ärger ein, alles was mit Unterdruck am Nippel lutscht zieht gegebenenfalls dort Luft rein und du bekommst nie einen blasenfreien Strom an Bremsfllüssigkeit und entlüftest dich zu tode.
Nimm irgendwas das mit Überdruck am Behälter arbeitet.
Gruß Metalhead
Den BFK Wechsel kann man damit durchführen. Eine Neubefüllung ist schon wesentlich schwieriger, weil der BFK Strom, immer mit Luftblasen versetzt ist. Ich rate auch zum Überdruck. z.B.:
https://www.amazon.de/.../?...
Möglich, dass man den Schraubdeckel für den BFK- Behälter durch eine bessere Variante ersetzen muss.
Das verlinkte Teil vom Golfschlosser habe ich auch, reicht völlig aus.
Ist der Fourward 3000ML Bremsenentlüfter auch für ABS-Systeme geeignet?
@Golfschlosser schrieb am 3. November 2021 um 08:02:41 Uhr:
Wenn man seinen Motorraum nicht mit BF fluten will, ist das dringend anzuraten...und zwar bevor man damit das erste Mal arbeitet...
...woher man allerdings einen besseren Deckel bekommen kann wüsste ich auch gern...
Für Neubefüllung gibt es dann solche Geräte dort ist in der Mitte eine Membrane die Druckluft und Bremsflüssigkeit voneinander trennt. Die Druckluft drückt von unten die Membrane hoch auf der die Bremsflüssikeit ist, dadurch wird sich in den Bremsflüssigkeitsbehälter gedrückt.
Meins ist allerdings von ATE und nen Koffer mit weiteren Adaptern von ATE habe ich mir dann auch noch einmal zugelegt.
@Frankyboy379 schrieb am 3. November 2021 um 09:37:42 Uhr:
Man kann ja auch zuerst mal schauen, ob das System Dicht ist. Gar so schlecht, wie du es schon mal darstellst, sind sie auch wieder nicht. Weshalb ist bei dir geflutet worden, Dichtung verrutscht?
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/312038655575?...
Ich habe auch schon Einzelstücke in der Bucht gesehen, ohne danach explizit zu suchen.
Zum Bremsleitungen entlüften habe ich in einem alten Behälterdeckel ein Druckluftanschluss verbaut. Siehe Bilder.
Klappt wunderbar allein mit niedrigem Luftdruck.
Wer keinen Kompressor hat, kann auch den Ersatzreifen nehmen, man müsste nur einen anderen Anschluss in den Deckel einsetzen.
Aber nur unter 0,5 bar arbeiten.
Papasmobil
20211103
20211103
@Krumelmonster1967 schrieb am 3. November 2021 um 16:13:00 Uhr:
Gibt es beim China Mann auch in ALU
https://www.ebay.de/.../255087535667?...
Das ist gut...aber 3 mal so teuer wie der Entlüftungsapparat selbst....
Einen Tod muß man sterben ;)
Ich habe den Vigor 4411,funktioniert tadellos.
Ist alles dabei was man braucht.
@KARLALF schrieb am 3. November 2021 um 05:38:10 Uhr:
Was meint Ihr dazu?
Das Teil hatte ich zuerst...
Ist fummelig, man braucht nen Kompressor und man rennt immer wieder zu Behälter um nachzufüllen.
Habe seit ein paar Jahren auch das Teil von Vigor.
BF rein, Druck drauf Pumpen und los gehts.
Saubere und stressfreie Sache... :)
Grüße...
@Bloetschkopf schrieb am 4. November 2021 um 20:03:14 Uhr:
Dann bräuchte ich noch zusätzlich einen Behälter zum auffangen am Sattel für die Bremsflüssigkeit.
Hat da jemand Empfehlungen für mich?
Am besten einen Behälter mit Schlauch und Draht zum aufhängen.
Danke und viele Grüße!
