  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Bremsenumbau / Upgrade auf 345 x 30 2004er Allroad
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 6. Oktober 2012 um 12:48
ich wollte mal über mein kürzlich erledigtes bremsenupgrade berichten.
ich fahre nen 04er V6 TDI mit der FNR-G60 in 320 x 30mm.
da die bremse fällig war, hab ich auf 345 x 30mm aufgerüstet.
die sättel hätten bleiben können, man brauch eigentlich nur die bremssattelträger vom S4 B6 oder B7.
da ich aber bei e**y die kompletten bremssättel mit trägern vom S4 B6 bekommen habe, habe ich die sättel gleich mit getauscht.
beim A6 4B kam ja noch die alte version von der metallklammer zum einsatz.
bei den neueren modellen kam dann diese flache metallklammer mit der geänderten bremsbelagfixierung zum einsatz.
ich mußte zwar die bremse entlüften, aber das ist ja easy.
wenn man die sättel beibehält, brauch man auch weiterhin die beläge vom allroad.
wenn man wie ich die neueren sättel nimmt, brauch man auch die beläge dazu vom S4 zb.
hat was mit der geänderten metallklammer zutun.
die bremsscheiben sind die vom S4 B6 / B7 in 345 x 30mm
ich habe die deckbleche vom S4 B6 mit dazu verbaut, da das originale deckblech ein witz ist.
mit leichten anpassungen paßt das sehr gut.
der rest ist dann plug´n play.
die bremsleitungen hab ich vom S4 genommen, die vom Allroad kann man genauso weiter verwenden.
ich bin noch beim einbremsen, aber das auch vorher schon gute bremsverhalten hat sich noch etwas verbessert.
teilenummern kann ich auf wunsch auch noch einstellen.
mir wurde gesagt das es beim allroad änderungen am radlagergehäuse gab, bei meinem 2004er modell hat es allerdings perfekt gepaßt.
Danke auch nochmal an A6-4,2-V8 für die hilfe / beratung im vorfeld !!!
37 Antworten
Kein Problem helfe gerne wenn ich kann. Na dann viel Spass beim einbremsen und für hinten werden wir auch noch etwas finden ;-)
Gruss Scholli
Themenstarteram 6. Oktober 2012 um 14:25
Gruss Scholli
genau ;))
am 6. Oktober 2012 um 15:41
öhm...scholli,
passt da nicht die variante,die ich noch hier liegen hab?
Themenstarteram 6. Oktober 2012 um 15:42
Original geschrieben von Ralle180
öhm...scholli,
280 x 22 ?
am 6. Oktober 2012 um 15:43
330x22 mit sätteln vom phaeton.
Themenstarteram 6. Oktober 2012 um 15:45
uii, ist ja fast größer als vorne ... ;))
haste mal bilder ?
am 6. Oktober 2012 um 15:48
kann ich machen,das zeug liegt in der garage,weil ich jetzt doch was anderes einbauen werde.
reicht es anfang der woche?
Wow da haste aber schnell was besorgt ;-) doch die passt
am 6. Oktober 2012 um 15:52
welche scheiben nehmen wir denn da?
ich hab ja welche mit verschiedenen topfmaßen hier liegen.
Sollten die 280 x 22 mit 46,5 Gesamthöhe sein
am 6. Oktober 2012 um 16:02
330x22 meinst du wohl...
Sorry bezog sich auf die Antwort vom TE und der meinte S6 4B Bremssättel
Hallo Scholli,
Wenn der TE auf der VA 46,5er Topfhöhe fährt, ist doch keine Änderung an der Radlagergehäusen vorgenommen worden, oder sehe ich das Falsch?
Ich hab bei meinem Allroad die HA Phaeton Scheiben vom V10 sowie Bremssättel vom Phaeton V10.
Die Bremssättel musste ich aber umbauen damit sie für den Allroad passen.
Themenstarteram 6. Oktober 2012 um 16:48
Original geschrieben von AUDI 80 B1
Hallo Scholli,
wenn TE = ThemenErsteller ist, dann bin ich das ja ;))
die radlagergehäuse vorne wurden nicht geändert, nur wie oben beschrieben.
genau, ich fahre wie original 46,5er topftiefe
