Bremsflüssigkeit selber wechseln - Sieb im Ausgleichsbehälter
Wenn man die Bremsflüssigkeit mittels Vakuumgerät wechseln möchte, sollte man doch vorher die alte Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter absaugen. Leider ist dort ein festes Sieb verbaut. Wie habt ihr das macht? Sieb einfach rausschneiden?
Wenn es daran schon scheitert...
Vielleicht doch die 40-50€ investieren u. es machen lassen.
19 Antworten
Google mal nach eezibleed . Das System arbeitet mit Überdruck vereinfacht den Wechsel ungemein....
Gruß , Torf
Hatte am Anfang auch immer diese Unterdruckdinger ..... Bin dann zum Elektrischen gewechselt und damit dauert es keine 5 min wenn die Räder schon ab sind. ( alles ohne Bühne )
Habe das ERS-5 mit Auffangflasche von Annies-Carparts siehe Link seit ca. 2 Jahren und für den Hobbyeinsatz mehr als ausreichend.
http://annies-carparts.de/.../manotec-ers-5-bremsenentlueftungsgeraet1
.....Leider ist dort ein festes Sieb verbaut. .... Sieb einfach rausschneiden?
Das Sieb muss zwingend in dem Behälter verbleiben und darf nicht entfernt werden.
Das Sieb ist nur eingeclipst, zwar fummelig, aber man kann es herausnehmen
.............................der ist gut!
Original geschrieben von DrIng
.............................der ist gut!Zitat:
Das habe ich auch gerade gedacht.
Egal, ob man es raus bekommt, es darf nicht entfernt werden (auch nicht zum wechsel gegen ein Neues).
Das ist so zwingend vorgeschrieben, jeder Händler hat sich daran zu halten.
Problem welches dabei auftreten kann: Schmutz kann ins System gelangen und behindert die Ventile im ABS-Block am arbeiten/verschließen/steuern.
Ergebnis ist dann Fehler in der Bremsanlage.
Wird meistens ein teuerer Spaß
Wie schon erwähnt, die 40-60 Euro gebe ich dem Händler gern.
Ich glaube auch nicht, dass der "Schrauber" die Kupplung mit entlüftet bzw. damit auch dort die Bremsflüssigkeit erneuert.
Darauf sollte man sich aber bei Werkstätten auch nicht verlassen.
Schlecht für Kunden, die das nicht wissen und von daher auch nicht mal gezielt nachfragen können.
Während eine gewisse Kette im Ruf steht, unnötige Arbeiten zu verkaufen, gibt es auch Werkstätten die zu blöd sind, nötige Sonderarbeiten gegen Aufpreis anzubieten.
Danke an MoparMan und alle anderen für die mehr oder weniger hilfreichen Kommentare.
@4F-Devil: Audi benennt vielfach Dinge die ungebingt sein müssen, die aber bei Licht betrachtet Quatsch sind. Natürlich darf da kein Schmutz rein, aber genauso sollte doch auch ERST die alte Flüssigkeit raus (auch hier mit Vakuumsauger) um dann neue Flüssigkeit zum Wechseln/Entlüften mit dem Vakum-System ansaugen zu können.
Dieses Druckbefüllsystem halte ich für schick, aber bei gelegendlichem Bremsflüssigkeitswechsel auch recht teuer.
@4F-Devil: Audi benennt vielfach Dinge die ungebingt sein müssen, die aber bei Licht betrachtet Quatsch sind..........
Ich finde es immer wieder sehr erstaunlich, was so gepostet wird.
Anderen Leuten zu unterstellen, quatsch zu verkaufen ist schon ein großes Kino.
Jo, eigentlich sind die da nur beschäftigt, damit die Straßem etwas leerer sind.
...das bedeutet Du legst am Ausgleichsbehälter ein Vakuum an und saugst die neue Flüssigkeit vom Entlüfterventil her,durchs ganze System
Kenn ich ehrlich gesagt nicht...die Vakuumsysteme die ich vom Motorrad her kenne,saugen auch beim Entlüfterventil an,neue Flüssigkeit wird oben nachgekippt...
Bin aber generell von den Vakuumsystemen nicht überzeugt....beim Motorrad,bin ich wieder aufs pumpen mit dem Hand/Fußhebel zurückgekehrt....
Nein, ich sauge nur die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter und fülle ihn neu. Dann entlüfte ich saugen vom Entlüftungsventil.
Original geschrieben von Airway
...das bedeutet Du legst am Ausgleichsbehälter ein Vakuum an und saugst die neue Flüssigkeit vom Entlüfterventil her,durchs ganze SystemZitat:
Dieses Druckbefüllsystem halte ich für schick, aber bei gelegendlichem Bremsflüssigkeitswechsel auch recht teuer.![]()
..ah,verstehe......mache ich nicht so...beim Wechsel,fange ich vorne links am Entlüfterventil an(kürzester Weg)bis neue Flüssigkeit kommt....dann von rechts hinten her ,immer bis neue Flüssigkeit kommt...aber immer mit Druck...deine Methode funktioniert sicher auch,wäre mir aber zu umständlich....
