  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Bremsflüssigkewit erneuern
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 10. Februar 2021 um 15:44
Hallo Forum
ich habe seit einieger Zeit ein Gerät zum Wechseln der Bremsflüssigleit bzw auch zum Entlüften
nun taugt aber die Frage auf ob man das beim Golf 7 auch auf die herkömmliche Methode machen kann.
Also oben am Behälter mit Druck einfüllen und an den Bremssätteln die Entlüfterschraube öffnen und die alte ablassen bis die neue kommt.
funzt das so noch bei unseren halbwegs modernen Autos oder gibs da Probleme wegen dem ABS .
Bevor ich da jetzt alleine dran rum mache frag ich lieber vorher
Ich geh auch gerne in die Werkstatt und lasse es da machen
Bislang hab ich das aber bei meinen anderen Autos ganz gut alleine hinbekommen.
also es ist nur eine Frage und bitte nicht gleich wieder draufhauen
Danke
81 Antworten
Du kannst es schon selber machen. Durch das ABS ändert sich nichts an der Vorgehensweise.
Wenn Du an der Bremshydraulik arbeitest solltest Du fachkundig sein und wissen was Du machst. Ansonsten rate ich Dir zum Gang in die Werkstatt.
Themenstarteram 10. Februar 2021 um 17:08
Danke von mir
bislang an allen Autos die ich gemacht habe innerhalb meiner Familie
keine Kratzer, Beulen ,Verletzte oder Tote
und mit solchen Gerät macht sich das gut
besser wie früher mit dem Bremspedal pumpen und sich da bei den HBZ schrotten
Das ABS wird als Faktor beim entlüften nur bedeutsam wenn der Ventilblock leer läuft.
Ansonsten den Wechsel wie gewohnt durchführen.
Themenstarteram 10. Februar 2021 um 19:00
also ganz normal oben reindrücken und unten alte raus bis die neue kommt
Danke
so macht das Spaß
Themenstarteram 10. Februar 2021 um 21:45
bleibt es auch bei diesem Auto bei der herkömmlichen Reihenfolge
1. Hinten Rechts
2. Hinten links
3. vorne Rechts
4. Vorne links
Jepp :)
Welches Gerät zum Wechseln der Bremsflüssigkeit hast du dir gekauft?
Manche Leute bauen sich so ein Gerät auch selber...
@Norbert W.W. schrieb am 10. Februar 2021 um 22:45:49 Uhr:
1. Hinten Rechts
2. Hinten links
3. vorne Rechts
4. Vorne links
Immer am weitesten entfernten Bremssattel vom Hauptbremszylinder starten. Insofern ja, hinten rechts gehts los.
Themenstarteram 11. Februar 2021 um 10:34
habe sowas von meinem Sohn geschenkt bekommen
Neu und unbenutzt
S-l400
So ein ähnliches system nutze ich auch. Ran an den Kompressor und los geht's.
Bloß mit dem Druck aufpassen, falls du einen Kompressor nutzt. Über 1 Bär kann's passieren, dass der Ausgleichsbehälter dicke Backen macht. :D
Ich nehm dazu einen umgebastelten alten Feuerlöscher...
1. Hinten Rechts
2. Hinten links
3. vorne Rechts
4. Vorne links
In der Anleitung steht : 1 vorne links 2 vorne rechts 3 hinten links 4 hinten rechts.
@R300 schrieb am 11. Februar 2021 um 12:39:01 Uhr:
1. Hinten Rechts
2. Hinten links
3. vorne Rechts
4. Vorne links
So stehts auch in jedem "Jetzt helfe ich mir selbst", welches hier noch rum fliegt.
Komischerweise wird in Internetforen immer genau das Gegenteil behauptet...
Experten halt :D
