- Golf
- Golf 6
- Bremsklötze wechseln hinten !
hallo leute !
ich hab da mal ne frage !
ich habe éinen einen vw golf 6 diesel mit 77 kw / 105 PS mit einer laufleistung von jetzt 67000 km .
habe jetzt erst den ersten satz scheiben / klötze vorne gewechselt . möchte aber auch hinten selber wechseln . man hat mir gesagt , das ginge nicht . weil man das wechslen freischalten muß ??
wer kann mir helfen ??
beim golf v mußte man speziel werkzeug haben , um dem kolben zurück zudrücken .
lg markus
31 Antworten
Hab ich da was verpasst oder...?!
EDIT: hatte zuerst gedacht du mneinst den 1,9´er ^^ Da hatten wir mal nen Österreicher hier der 1,9 auf dem Heck hatte ^^ Aber du meinst sicher den 1,6. Dann sind 67.000 aber schon ne respektable Leistung.
Hast du hinten einen Bremsassistenten?
Wenn ja brauchst du einen Laptop mit dem speziellen Programm um die hinteren Bremskolben zurückzusetzen!
Wenn nicht kannst du wie beim Golf 5 die Bremskolben hinten mit dem geeigneten Werkzeug zurück drehen!
Man kann bei JEDEM GOLF 6 hinten die Beläge wechseln wenn man das Werkzeug zum zurückdrehen der Kolben hat--man braucht keinen Tester oder Laptop dafür.
Tester= ele. Parkbremse z.B. : A5, A6, Passat, Tiguan ....
Original geschrieben von Arni 1984
Man kann bei JEDEM GOLF 6 hinten die Beläge wechseln wenn man das Werkzeug zum zurückdrehen der Kolben hat--man braucht keinen Tester oder Laptop dafür.Tester= ele. Parkbremse z.B. : A5, A6, Passat, Tiguan ....
edit:
Bremsassistent ist falsch -> der Berganfahrassistent war gemeint!Was meinst du was der Berganfahrassistent ist?
Der funktioniert elektronisch auf die hintere Bremse und kann nur mit dem Laptop zurück gefahren werden!
ein Polo und Golf 5 hat auch bremsassistent
das ist eine zusatzfunktion vom ABS und erkennt mit welcher geschwindigkeit man in die eisen geht- da man meisstens net mit genug druck bremst in gefahrensituationen regelt das ABS Steuergerät den Druck auf alle 4 Bremsen nach. DAS IST BREMSASSISTENT und nix anderes.
PS: ich hatte selbst nen Golf 6 GTI
PS2: hab heute noch ne Bremse an nem Golf 6 gewechselt--bin seit 10 Jahren (inkl Ausbildung) VW/ AUDI Kfz Mechaniker--- kannst mir aber gerne mal zeigen wie man beim Golf 6 die Bremse elektrisch zurück stellt. BIN MA GESPANNT
ein Polo und Golf 5 hat auch bremsassistentdas ist eine zusatzfunktion vom ABS und erkennt mit welcher geschwindigkeit man in die eisen geht- da man meisstens net mit genug druck bremst in gefahrensituationen regelt das ABS Steuergerät den Druck auf alle 4 Bremsen nach. DAS IST BREMSASSISTENT und nix anderes.
Ich habe mich falsch ausgedrückt!
Der
Berganfahrassistentwar gemeint!
Berganfahrassi= ABS Steuergerät legt Bremsdruck auf alle 4 Bremskolben --Hydraulisch-- so als würde man selbst die Bremse treten- nur das ABS den Druck selbst erzeugt.
Original geschrieben von flieger65
Hast du hinten einen Bremsassistenten?Zitat:
Mal wieder eine von Fliegers Märchenstunden....................:-)
Ok dann hast du sicher Recht das man den Laptop
nurbei einer elektrischen Parkbremse braucht!
Du hast dich wahrscheinlich noch
nievertan!
Wie schon erwähnt...Die Kolben werden hydraulisch betätigt. Für Hinten wird ein Bremskolbenrücksteller benötigt um den Kolben gleichzeitig durch Drücken und Drehen (im Uhrzeigersinn) wieder in Ausgangsstellung zu bringen. Wer dies nicht beachtet beschädigt u.U. seine Handbremsmechanik.
ist so: hier alle Fzg von Audi /vw bei dem man nen tester braucht:Zitat:
Ok dann hast du sicher Recht das man den Laptop nur bei einer elektrischen Parkbremse braucht!Zitat:
PASSAT 3C
Tiguan
Touareg NEU
A4 8k
A5
A6
A8
hier kann man ohne PC nicht die hintere Bremse zurück stellen!!!!
es gibt zwar nen Trick die Bremse (bei leerer Batterie) not zu öffnen- aber das möchte ich jetzt hier nicht ausführen.
Du hast dich wahrscheinlich noch nie vertan!Zitat:
Doch, hab ich! Und jetzt ab mit Dir in die Ecke mit dem Gesicht zur Wand und bis 100 zählen....
Wieso sind bei dir bei 67tkm die Bremsklätze schon runter? Meine sind noch sehr gut nach 60 tkm.
