bremsleucht blinkt rot mit !
hi
daten
a8 3,7l bj.1995 frontantrieb
ca.1-2minuten nach starten des motors fängt das display im tacho an zu piepsen (2-3mal) und blinkt dann bremse rot mit ! und unten drunter die abs und die asr leuchte
was kann das sein bitte um hilfe
hier noch ein bild
73 Antworten
Wahrscheinlich wird's ein ABS bzw. Raddrehzahlsensor sein.
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen. Sonst wird's eher ein Rätselraten.
Naja, was genau zu tun ist, wird da nicht angezeigt
Aber einen guten Hinweis wird es schon geben. Könnte auch ein Problem mit der Lasterfassung sein.
Das MSG errechnet aus mehreren Einflussgrössen die Motorlast und übermittelt diese ans Getriebe
ok lass erst eine fehlerdiagnose durch führen
könnt ihr mir vielleicht sagen was das für ein stecker ist und wo er sitzt
Der Stecker zum Fehlerspeicher auslesen ist bei dir vermutlich unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole (vorne unter der Klima-Einheit).
-> vor FL (<98) unterm Aschenbecher
-> nach FL (>98) unterhalb der Ablage links unter dem Lenkrad
Falls ich falsch liege bitte verbessern
Da müsste dieser kleine Hebel/Knopf links neben dem sein und dann kann man den Aschenbecher rausnehmen.
dann kommt noch eine kleine abdeckung...
OBD II .....
