- Passat
- Passat B6
- Bremsleuchte erlischt nicht
Hallo ich hoffe mir kann jemand helfen da ich schon stunden im Internet nach einer Lösung suche.
Habe eine VW Passat 3C5 Baujahr 2007 1.9 TDI.
Habe einmal den Geberzylinder am.Auto getauscht da mein kupplungspedal hängengeblieben ist.
Habe wahrscheinlich den falschen bestellt und danach hatte ich die gelbe Warnleuchte von der Feststellbremse im KI.
Trotzdem hat alles normal funktioniert.
Habe jetzt den richtigen Geberzylinder bestellt und eingebaut aber die Warnleuchte lässt sich nicht löschen.
00650 Kupplungspedalschalter Singnal unplausibel
Dieser Fehler lässt sich nicht löschen
Kann mir da jemand helfen?
Wie gesagt Auto funktioniert ohne Fehler und alles funktioniert außer die Warnleuchte die nicht weg will....
1 Antworten
ist der Stecker im Motorraum richtig drauf und nicht defekt? Da kommt man ja etwas schwierig dran.
5 polig
