- Touran
- Touran
- Bremslicht an inneren Rückleuchten aktivieren
Ist es mit VCDS möglich das Bremslicht bei den inneren Rückleuchten zu aktivieren? Ab Werk leuchten ja nur die äußeren Lampen beim Bremsen, bei den inneren bleibt das Standlicht.
Habe eine Codierung für den Golf 7 gefunden. Ist halt die Frage ob man das 1:1 übertragen kann. Bei den meisten anderen Codierungen ist es ja auch so.
Ist übrigens die Halogenausführung der Rückleuchten.
46 Antworten
Ja,ist genauso möglich. Leuchte 23/24
@Golfi30
Jetzt habe ich zwei leicht unterschiedliche gefunden. Siehe Anhang
Nimm die von rechts
@marcel.dZitat:
@Golfi30 schrieb am 14. April 2018 um 13:42:28 Uhr:
Nimm die von rechts
oder @golfi30:
Leider hat die Möglichkeit für LED-Rückleuchten nicht mehr unten auf's rechte Bild gepaßt.
Kannst du die vielleicht auch mal posten?
Für LED Rückleuchten macht das beim Touran keinen Sinn, innen sind keine Bremslicht LEDs verbaut.
Habe es gerade mal codiert, nach der rechten Anleitung aber ohne Erfolg. Alles wie vorher.
Ich warte jetzt die Busruhe ab und wenn sich dann immer noch nichts tut nehme ich es wieder raus.
Busruhe brauchst du nicht abwarten, zeig mal ein Adpmap vom 09
Deswegen frage ich nach einem adpmap, dann kann ich mal drüber gucken
Geht es mit Halogenrückleuchte ?
Ist es nun auch bei LED innen möglich ? Wie wäre die Änderung im Stg. ?
@vovikr schrieb am 14. April 2018 um 18:43:03 Uhr:
Bei Halogen Rückleuchten defenitiv
@Golfi30
Wenn du mir sagst wie ich ein admap mache bzw. was das ist. Habe es bisher nie benötigt bzw. ist der Touran der erste auf der neuen Basis, den ich am Rechner habe
Vcds,Anwendungen, Steuergerätabbild,
Stg 09. 31347 Zugriffscode
Csv, Anpassung....
