- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Bremslicht defekt, welche Birne?
mein Signum hat sich heute gemeldet, die linke Bremsleuchte wäre defekt.
Beim Nachsehen stelle ich fest, daß es sich wohl um die obere der beiden Leuchten handeln muß, weil auch das Rücklicht nicht mehr brennt. D.h. ich habe derzeit rechts nur noch ein Rücklicht, während links noch beide funktionieren.
Ist die obere Birne die gleiche wie die untere, also eine kombinierte 5/21 Watt?
Wie ich gesehen habe, muß ich ja das komplette Rücklicht abmontieren, was von innen mit drei Rändelschrauben gesichert ist. Erwarten mir da noch mehr Überraschungen, oder geht der Austausch problemlos?
Danke schonmal.
31 Antworten
ist eine normale 12V/21W birne drin. das normale rücklicht leuchtet nur gedimmt. und wird beim bremsen heller. kaufe gleich 2 birnen.
und reinige die kontakte mal von der fassung...die waren bei mir etwas verschmorrt!
sind diese hier...KLICK
Ach so funktioniert das. Habe mich schon gewundert, wieso Brems- und Rücklicht auf einmal ausgefallen sind.
Ist das bei der unteren Birne das gleiche Prinzip?
8 Euro für zwei Birnen ist aber üppig. Sind die mittlerweile so teuer? Habe schon jahrelang keine mehr gekauft.
Genau. Die untere Birne übernimmt jetzt die Funktion des Bremslichts, deshalb sind überall die selben Birnen drin.
kannst ja auch die hier nehmen KLICK ...da tauscht du aber bestimmt öffters.
Wieder was gelernt.
D.h. im korrekten Zustand sind nur oben die Bremslichter und wenn eins ausfällt übernimmt das untere?
Oder leuchten beim Bremsen immer beide?
Ich sollte mir mal einen Signum von hinten betrachten
es leuchten nur die oberen beim bremsen heller...wenn eine kaputt ist geht auf der seite kein bremsschlicht mehr!!!
Wenn das so ist, dann unterscheidet sich der Signum an dieser Stelle negativ vom Vectra. Beim Vectra wird im Falle einer defekten Bremsleuchte, deren Funktion vom darunterliegenden Rücklicht übernommen.
in echt? dann muss ich das nochmal beobachten. wenn dem so ist dann nehme ich das zurück. denke nicht das es zwischen vecci und siggi da unterschiede gibt.
Das kann nicht sein.
Ich habe vorhin beim Zurücksetzen vor einem schwarzen PKW gestanden. In dessen Seite habe ich beim Tritt aufs Bremspedal deutlich drei Lichter (eins links, eins rechts und die dritte Bremsleuchte) gesehen.
Es ist nicht so, daß ich jetzt rechts gar kein Bremslicht habe.
Wenn ich jetzt mein Handbuch hätte, würde ich nachsehen. Aber ich bin fast sicher, daß sich Vectra und Signum da nicht unterscheiden.
Das verstehe mal einer.
Heute früh hat er sich nochmal kurz beschwert. Nach einigen km Fahrt ging dann plötzlich die Warnleuchte im Drehzahlmesser wieder aus und das Bremslicht funktioniert wieder.
Wird aber wohl nur ein vorübergehendes Aufbäumen der Birne sein, ich kaufe vorsichtshalber gleich eine neue....
das hatte ich auch gehabt. sind die ersten anzeichen! musst dir dann mal die stege wo der wolframfaden dran ist anschauen. die sind zu einem klumpen zusammengeschmolzen.
war zumindest bei mir so...
So ich fahr nachher mal bei ATU vorbei. Dort soll es angeblich den 2er Pack Philips für 3.30 Euro geben.
Hallöle,
ich habe gerade den 2er Pack Philips beim Bauhaus für 2,25€ gekauft.
FG Markus
Wir haben hier keinen Bauhaus, daher musste ich zu ATU fahren. Zweierpack Philips Premium für 2,59 abgegriffen. Die teurere Variante hätte 2,99 gekostet.
