Bremslicht flackert
habe heute festgestellt, dass wenn ich länger auf der Bremse stehe (z. B. an der Ampel), dass linke Bremslicht (LED) vom Dicken anfängt zu flackern. Dies betrifft nich nur einzelne Dioden sondern alle. Beim kurzen anbremsen scheint jedoch alles i. O. zu sein. Im FIS kommt aber auch keine Fehlermeldung! Leider hat die Sufu in der Hinsicht nichts verwertbares ausgespuckt. Kann hier evtl. das Reinigen der Kontakte mit ner Portion Kontaktspray Abhilfe schaffen bzw. habt ihr noch ne Idee was da faul sein könnte?!
Schon mal Danke vorab!
Gruss tt
19 Antworten
Könnte der Bremslichtschalter sein......
....nur eine Seite ???
Flackert denn alles rechts...oder nur außen/innen ???
Wenn es der Bremslichtschalter wäre, würden alle 3 Leuchten flackern...
Ich frag mich aber,wie man das selbstfeststellt!? Ich seh meine eigenen Bremslichter nie . Lies mal deinen Fehlerspeicher aus. Speziell Bordnetz ist interessant.
Ich vermute mal nen Defekt der Leuchte.
Steht doch linkes Bremslicht!
Sorry....Frauenleiden...links rechts schwäche...
ja, es betrifft nur links - rechts alles normal! kann es dann trotzdem der bremslichtschalter sein oder müsste dann rechts das gleiche prob auftreten?
ich hab´s selbst auch nich gesehen meine bessere hälfte hat es festgestellt, als sie heute hinter mir her fuhr...
werde ich wohl nächste woche mal zum machen! werde trotzdem erstmal die kontakte reinigen - vllt. bringts ja was, wer weiss
UND ????? Das komplette oder nur innen oder aussen ???
Ohne Input läuft hier garnichts....Glaskugel iss in der Reinigung !!
sorry überlesen nur links AUSSEN!
sorry überlesen
nur links AUSSEN!
.....na geht doch....
Rücklicht fehlerhaft, wird bald ganz ausfallen.
Hattest du mal Feuchtigkeit drin ?
nein war immer trocken! wenn´s feucht gewesen wäre, könnte ich das prob nachvollziehen, aber so...
Mit Flackern fängst an und endet meist mit Totalausfall. Ich habe mittlerweile günstigen Ersatz für alle 4 in der Garage liegen, eines war bei mir auch schon hin.
Selten sind es Kontaktprobleme, meistens versagt die Elektronik im Scheinwerfer und dieser lässt sich ohne Zerstören nicht öffnen und daher auch nicht reparieren.
Bei eBay gibt es immer wieder Original-Sätze für den VFL mit allen 4 Scheinwerfern für 200 - 300 EUR. Das halte ich für sinnvoller als teuer nur einen beim verbauen zu lassen.
verbauen zu lassen.
Ich darf einen Link mal an deinen Text anhängen ?!?
Rücklichter LED
Da würde ich gleich auf FL Rückleuchten umsteigen, siehe HIER
