Bremslicht geht nicht aus
unser Zafira B hat einen seltsamen Defekt
Das Bremslicht bleibt immer an,solange die Zundung eingeschaltet ist
Nach fehler code sei dies der Bremslichtschalter.
Wurde gestern gewechselt mit dem Erfolg- Bremslichter sind immer noch
an,man das Werkstatt Symbol leuchtet ständig.
Gibt es hier jemanden,der diesen Defekt kennt?
vielen Dank
mediaprofi007
Hallo !
Würde die Kabel am Bremslichtschalter mal messen.
Ist vermutlich Masse geschaltet. Also sollte in deinem Fall an beiden Leitungen gegen Plus die Prüflampe leuchten. Das bedeutet dann, das das Kabel irgendwo gegen Masse einen Kurzschluß hat. Leuchtet das Bremslicht auch, wenn der Schalter abgezogen ist ? Dann ist es genau so, wie von mir oben beschrieben. Also die Kabelführung überprüfen.
18 Antworten
Hallo !
FOH?
bremslichtschalter 1 und 2 haben unterschiedliche werte, deshalb die werkstattlampe an, vermute ich mal.
und wieder einmal wurde bestätigt das der fehlercode nicht aussagt welches teil kaputt ist...
moment mal. du schreibst wenn die zündung an ist.
da kann es der schalter schon mal nicht sein, da das bremslicht auch ohne zündung leuchten würde.
könnt selber testen, wenn ihr ohne zündung auf die bremse steigt. sie gehen an.
wenn möglich, gib mal denn (die) fehlercode(s) durch................
und noch ne frage. hast du das tfl aktiviert?
hab grad mal auf die Bremse getreten,ohne Zündung-und es leuchtet wie am ersten Tag-völlig ok.den Fehlercode weis ich leider nicht,es war
auf jeden Fall auch der Bremslichtschalter mit aufgeführt
Was ist tfl`?Hats da noch ein Relais für die Bremslichter?Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
vielen dank für eure Hilfe
Original geschrieben von toledodriver
Hallo !
das Bremslicht leuchtet ,ohne Zündung,ganz prima,wenn man auf die Bremse tritt.Sobald die Zündung an ist,geht es auf "Dauerlicht",egal,was das Bremspedal macht.Sollen bei einem Kurzschluss nicht die Sicherung kaputt gehen.
vielen dank
schade, das du denn fehlercode nicht hast. das mit dem bremsschalter ist sicher nur ein folgefehler (also, wenn mehrere fehlercodes vorhanden waren................)
probier mal, bremse und gaspedal durchdrücken, dann zündung ein (nicht starten). wenn wieder ein code gespeichert wurde, würde er anstelle der km angezeigt werden. aufschreiben und posten.
und wenn du schon im zafira sitzt, probier mal folgendes:
zündung aus, licht an (standlicht oder abblenlicht ist egal). schau mal was passiert. geht das bremslicht mit an oder leuchtet nur das normale rücklicht?
ich habe auch schon einen verdacht.
wie toledodriver schon schrieb, einen kabelbruch.
meine vermutung: und zwar da, wo der kabelstrang vom kofferraumdeckel in die karosse läuft. durch das ständige öffnen und schliessen ist es durchaus möglich, das da mehrere kabel brechen. ist halt die frage, wie fit du selber bist um das überprüfen zu können. dazu muss man die abdeckung demontieren (kofferraumdeckel) um die gummihülle besser zu entfernen, bzw verschieben zu können. oder anders gesagt, es wäre einfacher, wenn die verkleidung weg ist.
wie gesagt, ist mein erster verdacht. es gibt aber noch weitere möglichkeiten..........
Hallo !
Ein Masseschluß verursacht keine defekt Sicherung.
Das mit der Durchführung zur Heckklappe wäre ein heißer Punkt, wo das Problem sein könnte.
Aber: ohne Zündung ein funktioniert es und mit Zündung hast du Dauerleuchten der Bremslichter !?!?!
Ist ein verdammt kiffliges Problem. Wozu wäre das Relais für die Bremslichter ?
Eventuell liegt da auch der Fehler. Versuch mal ein anderes Relais.
hat das auto ein heckelektronikmodul?
warst beim FOH damit?
probier mal, bremse und gaspedal durchdrücken, dann zündung ein (nicht starten). wenn wieder ein code gespeichert wurde, würde er anstelle der km angezeigt werden. aufschreiben und posten.und wenn du schon im zafira sitzt, probier mal folgendes:
heute habe ich zwei tests gemacht
Bremse und Gas drücken und dann Zündung an es erscheinen
zwei fehlercodes
ECN064502
ECN157101
Wenn das Licht eingeschaltet ist,Zündung aus,ist die Funktion
der Bremslichter völlig normal.
Scheint ein echtes Elektronik Problem zu sein
vielen dank
beim FOH war ich schon,hab mir nicht die codes gemerkt,die sagten,
das ist der bremslichtschalter,hat sich leider als Irrtum gezeigt
Das Auto hat ein Heckelektronicmodul,das ist fast grösser als das vordere
danke
und ist der FOH nach dem schalterwechsel jetzt ratlos?
wenn hinteres modul (rec) vorhanden werden die lichter davon geschaltet. das signal vom bremslichtschalter kommt als bus-nachricht.
normalerweise -müsste- der FOH mittels datenlisten im tech und schaltplänen den fehler finden können, der ist ja auch ständig da.
so, hier mal die fehlercodes:
P0645 Klima Relais Spannung hoch Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P0645 Klima Relais Spannung niedrig Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P0645 Klimaanlage Relais Stromkreis offen Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P0645 Klimaanlage Relais Endstufe Temperatur zu groß Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-016
P1571 Stromkreis Bremsschalter Spannung zu groß Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P1571 Bremsschalter Stromkreis Funktionsstörung Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
das kann jetzt natürlich übel werden.
@all
weiss wer, ob die klima auch über das rec gesteuert wird?
@ mediaprofi007
gib mal infos über deine klimaanlage. funktioniert sie richtig, oder nicht? wenn nicht, tauchten die fehler zeitgleich auf (also mit dem bremslicht)?????
je mehr infos, umso besser
Nein, die Klimaanlage wird nicht durchs REC gesteuert. Die Steuerung der Klima sitzt im Bedienteil.
ok, dann ist dies ein anderes thema.
also, wie ich schon schrieb, meine erste wahl ist der kabelstrang, der dev sein könnte. dies sollte vom foh mal überprüft werden (oder halt selber).
