Bremslicht leuchtet dauerhaft und vieles mehr
Ich habe folgendes Probleme siehe Bilder !
Bremslicht leuchtet dauerhaft wurde schon mal ausgetauscht hat nichts gebracht! Und die Fehler im Tacho sind genauso gleichzeitig aufgetreten sowie MFL funktioniert nicht sowie Radio auch nicht!
Hallo ja der übel Täter war der Zündanlassschalter
24 Antworten
Hört sich nach Unterspannung an. D.h. Du brauchst eine neue Batterie.
@Heizölheizer schrieb am 13. November 2018 um 00:17:15 Uhr:
Okay danke für den Tipp, wollte mir sowieso eine Batterie zulegen.
Gleichrichterdioden oder Limaregler defekt, der Motor lief ja bei den Fotos! Also kann es nicht die Batterie sein.
hallo,
der Bremslichtschalter selbst könnte auch defekt sein, was bei mir kürzlich
der Fall war und damit verbunden auch andere Fehler generiert hatte :-(
(müsste aber im Fehlerspeicher stehen beim LSZ)
good lack
Würde auch erstmal den Fehrlerspeicher auslesen und bei laufenden Motor die Spannung im Geheimmenü aufrufen.
@Standi schrieb am 13. November 2018 um 11:21:47 Uhr:
Wie soll das gehen??
Google nach "e46 Tacho Geheim Menü".
hallo,
das klingt doch gar nicht schlecht, wobei ohne Motor es schon etwas mehr sein
könnte (über 12V)
bei mir war wegen des defekten BremLicht-Schalters ein weiterer Fehler im Pro-
tokoll (Toggle-Bit, MUFU), d.h. es sollte eine Unterbrechung des MUFU-Lenkrad-
es vorhanden sein, wobei der Fehler davor und nach der Reparatur des BL-Sch-
alters nicht wieder aufgetaucht ist (warum auch immer)
good lack
was funktioniert den alles nicht?
-Bremslicht leuchtet dauerhaft
-Fehler im Tacho
-Kein Radio
-kein MFL
sonst noch was?
Bei mir hatte ich ähnliche Probleme.
der Tempomat leuchtete noch dauerhaft, PDC ging nicht und die Klimaautomatik hat auch gespinnt. Grund war hier ein defekter bzw. nicht mehr richtig sitzender Zündanlassschalter. Dieser gibt beim Schlüssel rumdrehen einen Schaltkreis frei an dem sämtliche bei mir nicht funktionierende Systeme dran hingen. die wurden alle nicht mit Strom versorgt und versagten deshalb den Dienst. Im Fehlerspeicher stand das was von Klemme R: Kein Eingang und Klemme 15: Kein Eingang.
Ich habe aktuell das selbe Problem, zuerst spinnte mein kombiinstrument, komplett Ausfall, 5std später sah ich die Bremslichter Leuchten und sämtliche Fehler im Cockpit.
Sobald man den Schlüssel einsteckt und dreht, verschwinden alle Fehler und das bremslicht hört auch auf zu leuchten, sobald man den Schlüssel wieder umlegt fängt alles wieder an.
Kann da wer helfen :-D die freundlichen haben erst nächste Woche wieder Zeit.
Liebe Grüße
schau mal hier LINK
ist eine anleitung zum wechsel des Zündanlassschalters an einem BMW E39, ist aber sehr ähnlich zum E46.
Muss nicht, kann aber daran liegen...
@driver95 schrieb am 16. November 2018 um 07:14:31 Uhr:
-Fehler im Tacho
-Kein Radio
-kein MFL
sonst noch was?
Getriebe geht in den notprogramm
Gurtschnaller zeichen blinkt im Tacho
Schaltzentrum Beleuchtung fällt aus
Multifunktion am Lenkrad fällt aus
Radio fällt aus
Jooo das wars
