Bremslicht /Rücklicht
Hallo zusammen ich wollte mal fragen vielleicht jemand von euch kennt sich besser als ich mit dem autos
Bei dem audi steht bei mir Bremslicht links ist verbrannt
Kann man nur den den Licht wechseln sondern den ganzen innenrücklicht?
17 Antworten
Das kommt auf die Art des Bremslichtes an, Glühlampen kann man einzeln ersetzen, LED's nicht.
Ich denke mal , wenn diese Meldung erscheint, wird das Rück.-und Stopplicht mit Glühlampen bestückt sein.
In seinem Profil steht was von 3L 204PS Limosine (muß aber nicht der betroffene Wagen sein)
Mach mal ein Foto von deinen Rückleuchten....dann können wir dir helfen.....
Links in die miete
Bei Miete ist das Fahrzeug zu wechseln.
Links außen sind die LEDs dunkel, also einmal die komplette Leuchte austauschen oder auseinander nehmen und reparieren (wenn man das kann).
@Atomickeins schrieb am 27. August 2023 um 19:20:09 Uhr:
Ne links außen funktioniert ganz normal nur die in die miete soll ich wechseln? Oder kann man die Glühlampe wechseln wenn es überhaupt gibt
Wie Atomickeins schon schrieb musst du die komplette Leuchte der Mitte wechseln ,es sei denn du kannst die LED s selbst reparieren.
Es gibt da keine Glühlampe bei dir.
Einmal neu
Miete bezahlt man für geliehene Sachen oder Wohnungen. Und was die Leuchte mit Mitte zu tun hat, weiß ich auch nicht.
Eine Lampe ist ein Leuchtmittel, eine Leuchte ist das Gehäuse für die Lampe(n).
ich habe das Bild bearbeitet, der Pfeil zeigt auf das ausgefallene Bremslicht, der gelbe Rahmen zeigt die Leuchte, die erneuert werden muss.
@Atomickeins Er meint mit "mittlere" oder Miete Leuchte die Lampe im Kofferraumdeckel.
Beachtet dass dort die LED's von Bremslicht nicht leuchten. Auf Bild links mit X Defekt und rechts mit Haken sind sie an.
Bild ist zwar nicht so schick bearbeitet aber es wird gehen... :eek::cool:
Aber das dort alle Led's defekt sind ist unwahrscheinlich. Ich würde erst Kabel überprüfen ect.
Ich sehe das anders, links außen ist der rote LED-Streifen komplett ausgefallen und deswegen muss meiner Meinung nach diese Leuchte erneuert werden.
Ich werde das jetzt aber nicht xmal wiederholen, aber es wäre nett, wenn die wirkliche Ursache vom TE hier geschildert würde. Solange werde ich nur noch mitlesen.
@Atomickeins schrieb am 27. August 2023 um 22:13:10 Uhr:
@Arsen schrieb am 28. August 2023 um 10:11:51 Uhr:
Das sehe ich anders.
Da wo dein Pfeil zeigt ist das normale Rücklicht
Oben drüber ist das Bremslicht
