  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Bremslicht und Motorsteuerung
Seat Ibiza 3 (6L)
Moin, bei einem SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V, 1198 cm3, 70 PS, 51 kW, BJ: 05/06 bis 11/09, Motorcode: BXV tritt folgendes auf: die Epc Lampe leuchtet dauerhaft und die beiden Bremsleuchten funktionieren nicht.
Die mittlere, oben funktioniert jedoch.
Fehler konnte ich noch nicht auslesen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
25 Antworten
Bremslichtschalter fritte !
Sitzt der am Pedal oder am behälter?
@A8QV8 schrieb am 7. März 2022 um 21:49:50 Uhr:
Oben am Fußhebelwerk.
Läßt sich mit etwas fummeln leicht selbst tauschen.
Danach sollte EPC Ruhe geben. Das heißt ggf. muß der Fehler ausgelöscht werden damit die Lampe ausgeht.
Super, besten Dank
Wenn die 3. Bremsleuchte funktioniert ist der Schalter doch in Ordnung.
Sind vielleicht die beiden Glühlampen vom Bremslicht kaputt ?
@AudiJunge schrieb am 8. März 2022 um 21:21:38 Uhr:
Genau so ist es . Wenn der Schalter defekt ist leuchten alle 3 Leuchten nicht!
Entweder Birnen kaputt oder Stecker korrodiert .
Also auch nach dem Wechsel des Schalters funktionieren die beiden Bremsleuchten nicht und die Epc leuchtet.
Zusätzlich glimmt die 3. Bremsleuchte wenn die bremse nicht betätigt ist. Den Fehler löschen bringt nix.
Wie schon gesagt, sind die Lampen in Ordnung?
Wenn die Birne der 3. Bremsleuchte glimmt, ist irgendwo ein Masseproblem. Also Massepunkte alle testen. Kann auch zu Aufleuchten von EPC führen, da das Signal nicht mehr eindeutig ist.
@85mz85 schrieb am 15. März 2022 um 12:44:56 Uhr:
Die dritte bremsleuchte hat vor dem Wechsel des Schalters ja nicht geglimmt
Ähnlicher Fall im Polo 4 Forum:
https://www.motor-talk.de/.../...cht-polo-1-4-l-benziner-t7252978.html
Hast Du evtl. auch das falsche Glühobst verbaut ?
1-Faden statt 2-Faden oder umgekehrt oder 2-Faden um 180° verdreht in den Lampenträger eingesetzt ?
@Talker1111 schrieb am 15. März 2022 um 13:04:35 Uhr:
Nein es sind die Birnen eingebaut die drinnen waren. Ich tausch die nachher mal aus.
Vielleicht Kabelbruch oben an der Heckklappe?
