  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Bremspedal weich
Bremspedal weich
VW Golf 4 (1J)
Hi leute,
Ich benötige Hilfe.
Ich habe den bremshauptzylinder gewechselt weil die Pedale ziemlich weich war beim drauftreten der Pedale. Erst am letzten Stück kommt die bremse. Laut Werkstatt könnte es der hauptbremszylinder sein. Den habe ich jetzt getauscht und mit ate bremsentlüftungsgerät komplett bremsflüssigkeit neu getauscht.
Nach dem Tausch blieb der Fehler noch. Die pedale sind ziemlich weich.
Mit vcds wollte ich abs zum entlüften ansteuern aber die Funktion gabs bei dem golf 4 tdi nicht. Bei einem anderen golf konnte ich die Funktion abs entlüften anwählen.
Es fühlt sich an als wäre Luft im system aber es ist keine Luft drin.... habe 3 Liter bremsflüssigkeit durch das system gepumpt.
Was könnte es sein?
Bremsschläuche sind ok.
Abs einheit defekt ??
Auf eure Antworten bin ich gespannt.
Grüsse und ein frohes Fest.
27 Antworten
Wie alt ist dein TDI?
Woher weißt du, dass keine Luft im System ist?
Nur so hast das weiche Pedal
Hast mal die Kolben der Bremssättel kontrolliert?
Luft im ABS Block
@Lukas_2014 schrieb am 24. Dezember 2021 um 18:58:08 Uhr:
Baujahr 2002.
Luft kommt nur ins System wenn der Kreis geöffnet wurde aber ich hatte es nicht geöffnet . Nach dem Problem habe ich es geöffnet in dem ich den bremshauptzylinder getauscht habe.
@Tom1182 schrieb am 24. Dezember 2021 um 18:59:46 Uhr:
Luft im ABS Block
Wie bekomme ich das raus ?
Habe ate bremsenentlüftungsgerät mit 1,5 bar verwendet....
Ein ansteuern des abs blocks mit vcds ging nicht.
Einfach mal google
Und du/wir müssten wissen, welchen ABS Block du hast
Ich google schon den ganzen Tag aber da kommt nichts dabei raus.
Dann googlest anscheinend falsch
ABS Einheit/Block entlüften Golf 4
Da findest du alles wissenswerte und da wir nicht wissen, was dein TDI verbaut hast, weil wir nicht Vorort sind, müsstest du die entsprechenden Daten in die Suche eingeben
Weitere PDF´s folgen...
@Arnimon schrieb am 24. Dezember 2021 um 19:30:00 Uhr:
Siehe PDF
Grundeinstellung ??? Habe ich noch nie gehört
Tja,dann eben jetzt. ;)
Schon geil, dass du an sicherheitsrelevanten Teilen "spielst" aber keinen Plan hast
