Bremssattel vorne wechseln
Moin zusammen,
Ich habe einen riss vorne rechts im Gummibelag des Bremssattels. Vorweg mein Auto hat aktuell 182tk runter (m112, e240er, 2005).
Ich habe gesehen, dass ich auch das gummi tauschen könnte, da aber ein neuer Bremssattel nicht die Welt kostet, ist das bei dem Alter wahrscheinlich sinnvoll.
Nun meine Frage: Wie gehe ich beim Wechsel vor?
-SBC: beim wechseln der Beläge habe ich bisher immer nur die Batterie abgeklemmt und das Auto verriegelt. Lief immer gut.
-Bremsschlauch: benötige ich hier die Zange zum abklemmen? Oder wie gehe ich da vor?
-Dann bleibt das Thema mit dem Entlüften. Habe bisher nichts eindeutiges gefunden im Forum. Wie geht man da vor mit dem entlüften?
Gibt es eventuell schon eine Anleitung hier im Forum.
15 Antworten
Solange keine Tür geöffnet wird sollte nix passieren. Batterie abklemmen reicht aber eigentlich nicht, die SBC hat ja ihre eigene Batterie. Sicherer wäre den Stecker von der SBC zu lösen. Entlüften theoretisch nur mit EHB Adapter und SBC Entlüftungsroutine. Meine Werkstatt hat aber auch schon mit konventionellen Mitteln entlüftet, weil die das nicht wussten.
Was wären da die konventionellen Mittel?
Du stellst die falschen Fragen. Richtig wäre mit Stardiagnose oder vergleichbar. Dazu gehst Du am besten in eine Werkstatt. Bei ATU kostet es um die 120,- €. Ein ordentlicher Entlüfter kostet schon mehr.
der hier wäre der billigste, aber ich glaube der ist zu klein mit 3L
https://www.ebay.de/itm/156307755255
Die Preise für so einen Kupplungsentlüfter sind auch ein Witz, da ist nix weiter dran. muss halt nur den Druck aushalten ~ 100 bar
https://www.xxl-automotive.de/.../...07-fuer-bremsenentlueftungsgeraet
@mayAGT schrieb am 27. Juli 2024 um 08:11:44 Uhr:
hier ist das wonach Du gefragt hast
https://www.motor-talk.de/.../...r-sbc-ohne-stardiagnose-t5542973.htmlAlles klar danke, schaue ich mir mal an
Moin zusammen,
ich muss bei meinem w211 bj04 Vormopf mit SBC ein paar Bremsleitungen erneuern.
Wäre jemand so hilfreich von euch und kann mir eventuell per Video Anruf beim entlüften der SBC mit SD behilflich sein.
Ich habe das noch nie gemacht und daher sollen keine Missgeschicke passieren.
Eventuell ist jemand in der nähe von mir 65307 und kann bei mir vorbeikommen und vor Ort beim entlüften behilflich sein.
SD, Hebebühne und Entlüftungsgerät vorhanden.
Natürlich gegen Bezahlung.
Ich würde mich um jede Hilfe freuen, zur Absprache auch gern über WhatsApp oder sonstiges
Da brauchst du keine Hilfe! Die SD zeigt dir sehr genau was wann zu tun ist. Allerdings ist eine zweite Person sehr hilfreich, damit man ständig hin und her laufen muss.
Mhh ja, habe die Schritte auch gesehen in der Simulation.
Nur 1-2 Sachen habe ich nicht verstanden ob der Entlüftungsnippel auf oder zu sein muss während man 5 mal das Bremspedal tretet, weil sonst zieht er ja wieder Luft rein ?
Und das mit dem 5mal treten muss aus irgendeinem Grund nicht hinten rechts gemacht werden ?
2. Person ist auch vorhaben, sowie dieser EHB Adapter.
Ich schicke nachher mal Bilder von der Simulation, wo ich’s nicht gecheckt habe.
Auswendig weiß ich das nicht (mehr). Wenn die SD vorher sagt, Entlüftungsventil schließen, dann pumpen, dann heißt das bei geschlossenem System. Wenn da steht, Ventil öffnen und pumpen, dann ist das doch eindeutig. Und nein, es kommt keine Luft rein, weil das Bremsenentlüftungsgerät permanent Flüssigkeit nachdrückt. Wo soll da Luft reinkommen?
Ja genau, die SD sagt vorne links öffnen, anschließend 5 mal pumpen.
Dann Entlüftungsschlauch festhalten und mit F3 weiter. Wahrscheinlich feuert die dann die Flüssigkeit nochmals durch.
Weißt du ich frage lieber nach anstatt das ich nachher blöd vor dem Auto stehe und es falsch gemacht habe.
Normaler verstand ist ja wenn man pumpt die Schraube zu schließen.
Hat vielleicht jemand von euch ein geeignetes Ladegerät für die Versorgungsspannung um die SBC zu entlüften, welches man ausleihen könnte ?
Mein CTEK cs one hat leider nur 8A
Würde mich auch über einen link freuen zu einem Ladegerät.
Diese riesigen Koffer mit rollen sind für 1 mal too much jetzt.
Geht eventuell auch so ein Starthilfe gerät / Powerbank ?
moin
ich habe ein ganz normales ladegerät benutzt beim entlüften mit dem gutman
schöö
Ja, bei geöffnetem Nippel fünf mal auf die Bremse tretten. Manchmal sagt er auch drei mal und danach noch zwei mal. oder 3 mal und dann einmal und noch einmal. Alles schon gesehen. Wichtig ist richtig lesen was da steht.
Die SD sagt dir ganz genau die Schritte während der Prozedur.
Hinten wird nicht auf die Bremse getreten.
Normalerweise reichen 3L Bremsflüssigkeit aus. Hinten rechts da wo Du anfängst läuft die meiste Soße raus. Du kannst so einen Behälter zum auf den Kopf stellen auf dem Bremsflüssugskeitsausgleichbehälter verwenden
Kennst Du das Youtibe Video vom Sven von MB Youngtimer Service? Da ist es ganz gut zu erklärt.
Wenn dein Batterie noch gut ist dann reicht das 8A Ladegerät schon.
Sieh halt zu das ihr es zu zweit macht und das ihr alles gut vorbereitet um unnötige Zeitverschwendung zu vermeiden. Dann passt das schon.
Wenn noch fragen sind meld dich, bin leider zu weit weg von dir.
Viel Erfolg
