- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Bremsscheibe 330mm nicht für 18 Zoll?
Ich bin da grad etwas verwirrt...
Ich habe einen 350er Benziner aus 2009 mit 20 Zoll Sommerreifen (steht auch so im Fahrzeugschein) und einen Satz Winterreifen auf 18 Zoll.
Somit ging ich davon aus, das er die 350mm Scheiben verbaut hat.
Ist aber nicht so, es sind die 330mm Scheiben.
Suche ich jetzt nach neuen Scheiben 330mm, so steht da immer der Hinweis „nicht für Felgengröße 18 Zoll".
Kann mich mal jemand aufklären?
Patrick
29 Antworten
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht.
Willst Du jetzt wissen warum Deine 18 Zoll Felgen auf Deine Bremsen passen oder willst Du wissen welche Scheiben Du brauchst ?
Ja genau, ich würde gern wissen, wieso meine 18 Zoll Felgen auf meine verbauten 330mm Scheiben passen. Laut Hinweis dürften sie ja nicht passen.
Mich würde auch interessieren, nach welchen Kriterien Mercedes die 330 oder die 350 verbaut hat.
Wo steht denn das, dass 18 Zoll Felgen nicht auf die 330 mm Bremse dürfen ?
Hi das ist ein Irrtum:
Wenn 19" ab Werk (!) verbaut sind, gibt es die 35er Disks, nicht wie oft fehlerhaft beschreiben bei 18" (besonders bei den Händlern, welch Du oben beschreiben hast. Das ist bei meinem ML so. Die Belege sind gleich, nur die Disk ist größer.
Tip: Im Schein steht es, was Du drauf tun darfst, vielleicht mal da schauen
Kurz gesagt: Wenn 19" ab Werk (z.B. Code R39), hast Du Einschränkungen betreffend der Felgen. Siehe Anhang
Diese Zubehör Versender arbeiten wohl alle mit der gleichen Datenbank und die hat VIELE Fehler.
Wenn die 18 Zoll Felgen bis jetzt auf Deine Bremscheiben gepasst haben werden sie auch auf die neuen passen.
@kkkorbi schrieb am 30. April 2016 um 15:48:46 Uhr:
Tip: Im Schein steht es, was Du drauf tun darfst, vielleicht mal da schauen.
Kurz gesagt:
Wenn 33er Disk auch 17" möglich
Das ist der Code U29
Siehe Anhang
@kkkorbi
Ich habe den Code R33 (20" Alufelgen), somit sollte er doch Werkseitig eigentlich die 350mm drauf haben, richtig?
@westpoker schrieb am 1. Mai 2016 um 22:39:51 Uhr:
@kkkorbi
Eigentlich richtig.
Außer DB hat dies bei den 2009 Modellen geändert.
Hast Du die Bremsscheibe gemessen? 35er und 33er unterscheiden sich Optisch nicht besonders. Ich habe wirklich nachgemessen. Und betreffend Reifengröße was steht im Schein?
Hast Du den Wagen als Erstbesitzer oder gebraucht gekauft? Mann kann soweit ich es weiß (lasse mich gerne eines Besseren belehren) auch auf die 33er Scheiben umbauen (Andere Bremsaufnahme wird benötigt).
@kkkorbi schrieb am 3. Mai 2016 um 11:43:59 Uhr:
@kkkorbi
Eigentlich richtig.
Hab nochmals in meinen Anhang reingeschaut - Reifen/Felgen Kombi: Stand 11/2009 und da gab es den Code U29.
Hast Du evtl. das Offroad Packet.
Meiner hat nämlich das Sportpacket
Vielleicht hängt es damit zusammen...
Offroad Packet habe ich nicht.
Kann mir denn jemand sagen, ob 18 Zoll Felgen auf die 35er Bremsanlage passen?
Hintergrund ist der, ich habe eine komplette 35er gekauft und möchte meine 33er ersetzen.
Was aber nur Sinn macht, wenn dann meine vorhandenen 18 Zoll Winterreifen noch passen.
@westpoker schrieb am 25. Juli 2016 um 22:51:27 Uhr:
Was hast Du für die 35 er Anlage alles gekauft? Auch die größere Sattelplatte?
Falls Interesse besteht, hab hier noch einen kompletten Satz Bremscheiben, original ATE, liegen.
Wegen Fahrzeugwechsel von ML 320cdi nach ML 500 übergeblieben!
