- Motorrad
- Harley Davidson
- Bremsscheibe heiss
Bremsscheibe heiss
Hallo Jungs,
kann mir jemand weiterhelfen?
Nach Reifen-und Bremsbelägeerneuerung Hinten wird meine Bremsscheibe ganz heiss OHNE das gebremst wird.
wenn ich das Bike aufbocke und im 4 Gang bei ca. 70 km/h laufen lasse ist alles Normal.
Der Bremsattel ist gängig.
Alte Bremsflüssigkeit komplett erneuert, Leitungen gespült.
Der Haupsbremszylinder wurde erneuert sowie mit der Bremsflüssigkeit DOT 5 befüllt.
Die Bremsscheibe ist Plan hat den leichten Taumelschlag.
Was kann jetzt noch die Ursache sein???
Danke für eure Unterstützung
Original geschrieben von glatze010
DAs Bike war in der Werkstatt die wissen auch nicht weiter wollen nur Bremsscheibe, Bremssattel also alles erneuern. Klaus
Entweder hast Du VErtrauen zur Werkstatt, dann würde mal mit der Bremsscheiben anfangen oder Du suchst Dir eine andere Werkstatt!!!!
Die Bremsscheibe war bei mir das Problem und wenn Du schon von einem "leichten Taumelschlag" schreibst, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in Verbindung mit neuen Bremsbelägen zu einer erhöhten Reibung und Wärmeentwicklung kommt, die wiederum in eine größere Verformung der Bremsscheibe resultiert udn das Problem vergrößert. Bei Abkühlung wird es dann wieder weniger. Könnte auch erklären, warum das bei kurzen Test bei aufgebockten Bike nicht festgestellt werden kann....Ist die Bremsscheibe verfärbt?
Und meine Rat mit dem Wegbringen war nicht böse gemeint, aber wenn jemand nicht weiß, wass ein Spacer ist, sollte er nicht unbedingt an der Bremse rumhantieren!!!
Gruß Brus
38 Antworten
hatte ich just auch, genau gesagt vorgestern. Nach Reifen und Bremsflüssigkeitswechsel, Beläge hatte ich vor`m Winter gewechselt, schliff die hintere Bremsscheibe, hatte sie zwar vorher latent auch getan, aber irgendwie ist es schlimmer geworden.
Hab den Spacer ein wenig abdrehen lassen, siehe da, alles wieder bene.
Was ist ein Spacer.
Sorry
Abstandshülse, Distanzring oder wie Du es auch immer nennen möchtest.;)
Der Achspacer ist das die dicke "Beilagscheibe", links und rechts neben der Radnabe.
Danke,
aber woher weiß man das diese rechts abgedreht werden muss?
Kann es nicht auch sein das eine Neue benötigt wird ?
Klaus
Ist reine Messarbeit!!;)
Was ist ein Spacer.
Sorry
Bring das Bike besser weg!!!
Gruß Brus
Klaus
Spätestens jetzt müsste der gesunde Menschenverstand einsetzen. Wenn der Sattel gängig und in Funktion ist, die Scheibe plan und die wollen es Dir trotzdem erneuern, ist es an der Zeit, die Werkstatt zu wechseln.
Da scheint jemand an Deinem erworbenen Wohlstand partizipieren zu wollen.;)
Ach SB
Wohlstand würd ich es nicht sagen das Jahr 2013 meint es nicht gut.
Anfang vom Jahr Trennung von Frau und Kind,
dann Krankheit Burn Out
und im Krankenstand die Kündigun.
Suche jetzt also meine Gesundheit, Job und Wohnung.
Und trotzdem scheint da jemand, von dem bisschen was Dir blieb, noch`n Stück abbeissen zu wollen.
Und wenn Dir jemand sagt:"Die Zeit heilt alle Wunden!" Hau ihm auf die Fresse und sag:" Ist gleich wieder gut!";):D:D:D
Gruß Brus
Hallo Brus,
habe es auch nicht böse aufgefasst.
Zur Info bin gelernter Kfz. Mechaniker und ein kleiner Taumelschlag ist föllig Normal. Im Heissen Zustand ist die Scheibe Plan haben wir zusammen in der werkstatt geprüft.
Leichte Verfärbung gelblich.
Gruss Klaus
ok, dass konnte man Deinen ersten Postings nicht unbedingt entnehmen... Ich drück die Daumen, dass jemand anderes eine bessere Idee für die Ursache hat. Wobei bei mir die Verfärbungen schon ins blau gingen...
Was mir dabei aber einfällt:
Hitze bringt ja Dinge dazu sich auszudehnen..... Achim, dann bist Du ja garnicht dick, sondern heiß!!!:D:D:D
Brus
