Bremsscheibe Hinten C320
Hallo ,
Ich , oder mein Händler , habe Probleme die richtige Bremsscheibe zu finden . Ich habe nun schon 2 Sätze bei 2 verschiedenen Händlern gekauft . 1x beim Teilehandel , 1x beim Mercedeshändler . Beide Male habe Ich Bremsscheiben die nicht passen . Beim Händler habe Ich sogar darauf hingewiesen dass Ich schon ein Mal Scheiben gekauft hatte auf die der Bremssattel nicht rauf passt , Er meinte dann , ja Er wisse schon Welche Ich bräuchte ect.. Jetzt habe Ich gerade ebenden Karton geöffnet und die neuen Scheiben vom MB-Händler mit denen aus dem Teilehandel verglichen und es sind wieder die Falschen .
Weiß Jemand welche Teilenummer Ich brauche für einen W203 Bj.2001 320 (218PS)
Beim ersten Versuch habe Ich Bremsscheiben von Bosch bekommen mit der Teilenr.
0 986 478 626 -H08
BD544
Beim Händler Scheiben von Zimmermann mit der Teilenr.
A210423101255 - Mit Vermerk Entspricht Teilenr. Mercedes...
Und die passen Beide definitiv nicht und haben die selbe Größe .
Danke schonmal .
29 Antworten
Was sollen denn das für Monsterscheiben sein, wo nicht mal der Bremssattel passt??? Aber Lochkreis und Aussendurchmesser stimmen?
hat man Dir vielleicht vordere Bremsscheiben fälschlicher weise verkauft?
Die hinteren Bremsscheiben sind um einiges schmaler als die vordere.
Sind die Kolben vor Einbau zurück gedrückt?
Edit: Schaumal hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?...
@enigma.rv schrieb am 17. Dezember 2017 um 12:44:22 Uhr:
Selbst die müssten passen, der Bremssattelkolben hat doch min. 10mm Luft, bis der Belag an der Scheibe anliegt.
Letztens gab's doch son Spezi der nur hinten eine andere Bremsanlage verbauen wollte, vielleicht.....
grins
@Knochenkotzer schrieb am 17. Dezember 2017 um 08:14:06 Uhr:
.....Beim Händler Scheiben von Zimmermann mit der Teilenr.
Danke schonmal .
deine angeben Teilenummer enthält auf jeden Fall zwei Ziffern zu viel und ist daher auf alle Fälle falsch.
für den W203.064 also Limousine benötigst du für hinten diese A2104230612 oder A2104231012
Die Scheiben haben einen Durchmesser von 290mm und sind 10mm dick.
Hast du den schon mal deine alten Scheiben gemessen?
Gruß Baotian
Ich hatte die alten Scheiben über die neue gelegt , die neue Scheibe war im Radius etwa 1 bis 2 cm zu groß .
die Teilenummern habe Ich vom Karton abgelesen .
Die neuen Scheiben sind nicht zu breit , der Bremssattel passt drüber , aber Ich bekomme dann den Sattel nicht mehr an den beiden Schraubpunkten angeschraubt , nicht die Dicke sondern der Radius der Scheibe ist zu groß .
Hier habe Ich ein paar Bilder , die neuen Bremsbeläge habe Ich noch nicht kontrolliert um das Siegel nicht zu trenen , aber die werden wohl auch falsch sein .
Die Bosch waren vom Teilehandel , die Zimmermann vom MB Fachhändler
Hoffentlich haste den Kassenbeleg auf gehoben.
Ja , klar . Aber welche sind nun die Richtigen ?
@Baotianracing schrieb am 17. Dezember 2017 um 14:15:34 Uhr:
Danke schonmal .
Gruß Baotian
Die Scheiben die Mir verkauft wurden haben auch alle 290mm . Bei den Bosch steht auf dem Aufkleber 290x10x8,3
Gibt es Scheiben mit 280mm für den W203 , welche Nummer sollte mein Bremssattel haben ?
ja es gibt für den W203 mit den kleineren Motoren(z.B. 200K) Bremsscheiben die hinten einen Durchmesser von 278mm haben, Dicke sind 9mm im neu Zustand.
Kann es sein das bei deinem Wagen mal hinten die Bremsen getauscht wurden, also andere Bremszangen, Scheiben?
Hast du den die alten Scheiben nicht gemessen?
Gruß Baotian
Der W203.064 (C320) hat folgende Teilenummern für die Bremszangen an der HA
A003 423 9698 FESTSATTEL LINKS
A003 423 9798 FESTSATTEL RECHTS
solltest du tatsächlich die kleineren Bremsscheiben an der HA haben sollte deine Sättel folgende Nummern haben:
A003 423 7498 BREMSSATTEL LINKS
A003 423 7598 BREMSSATTEL RECHTS
die sind z.B. im W203.045 verbaut (C 200 K)
