  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Bremsscheibe hinten? Die Richtige 125kw
Audi A3 8P
Anbei ein Foto von meiner Bremsscheibe (hinten) - irgendwie kommt die mir ein bisschen klein vor....
Angeblich soll ja beim 125kw die gleiche wie beim 2.0 TFSI verbaut sein.
Könnte mir jemand Vergleichsbilder liefern?
Mfg
Andy
40 Antworten
hier mal ein anderes Bild, ebenfalls ein 125kw Diesel...
Man sieht das die Bremsbacken ander aussehen.
Meiner ist Mj 08 wurde da wieder was geändert?
http://www.audi4ever.at/.../4939_9f83cda895c4148503e77c9e947da671.jpg
das Fotos stammt von christoph-m
PR Nummer 1KE 260mm
PR Nummer 1KZ 286mm
PR Nummer 1KQ;1KD 255mm
Bei allen A3 8Ps wird zwischen der PR Nummer unterschieden
Quelle ATE
Laut Serviceheft habe ich
1KD ?
ist das normal ?
Ausdruck :
Also 255mm Durchmesser und 10mm Dicke, die anderen beiden sind 2mm dicker. Wenn es da so steht, wirds wohl stimmen.....^^
Bei mir wurde damals beim Kauf ins Serviceheft der falsche Aufkleber geklebt (falsches Fahrzeug), FgstNr stimmte nicht überein mit der in den Papieren, check das evtl mal......finde es auch komisch, dickes Auto, kleinste Scheibe.......versteh einer die Autobauer
Der Aufkleber ist der Richtige ...
Meine Frage nur wann bekommt man jetzt denn die große Scheibe hinten ???
Ich habe eigentlich Vollausstattung (nur kein Quattro) gibts da einen zusammenhang ?
Mfg
Andy
...die sind ja süß...und so hübsch bronze angemalt...
:p
...mache nachher mal Fotos...
Bei TRW z.B wurde die 286er nur bis 6/05 verbaut, da gabs dann wohl ne Änderung
Der Rost kommt davon weil der Wagen zuvor gewaschen wurde ;) ...
Eben ich finde für 170PS sind die irgendwie zu klein... könnte man ja meinen das dahinter nen 1.6er steckt :D
Weißt du was, mein A3 1.6 hat dieselben wie du, da PR Nummer 1KQ......
Das bezieht sich auf irgendeine Austattung am Fahrzeug, welche auch immer
Hier mal die Bremse von meinem alten 1.6er 8P
Ich würde fast sagen das sind wirklich die gleichen :(
Die PR Nummer haste nicht mehr im Kop oder?? Oder die Maße...?
Nein habe ich nicht .. wo finde ich die PR-nummer?
Habe aber gerade das gefunden :
VA:
* 345mm/30mm Scheiben (1ZK) = S3
* 345mm/30mm Scheiben (1LK) = 3.2l 250PS
* 312mm/25mm Scheiben (1ZD, 1LJ) = 2.0 TFSI 200PS, 2.0TDI 170PS;  das past ja bei mir
* 288mm/25mm Scheiben (1ZE, 1ZP) = 1.4TFSI, 1.6 102PS, 1.6 FSI 115PS, 1.8TFSI, 2.0 TDI 140PS, 1.9TDI 105PS, 2.0FSI 150PS;
* 280mm/22mm Scheiben (1ZF, 1ZM) = 1.6 102PS, 1.6 FSI 115PS
HA:
* 310mm/22mm = 3.2l und S3 (1KW)
* 286mm/12mm = 4 Zylinder Quattro (1KZ)
* 260mm/12mm = 4 Zylinder Quattro (1KF)
* 286mm/10mm = 4 Zylinder Frontantrieb (1KJ)
* 255mm/10mm = 4 Zylinder Frontantrieb (1KQ)
VA:
HA:
du wolltestdoch die HA nicht?
