  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Bremsscheiben für 4,2 ???
Audi A6 C5/4B
Hallo, brauche verlässliche Aussagen über die Grösse meiner Bremsscheiben für vorn und hinten, Modell: A6 4,2 Bj. 2001, Quattro. Brauche die Angaben über Durchmesser, Dicke und Höhe. Ich weiß nur das es für diesen Typ zwei Größen gibt- Kann mich auch irren, Bitte Präzise Angaben. Danke mfg tom
16 Antworten
Welcher Bremsencode steht bei Dir im Service Heft ??
bitte suchfunktion benutzen.
das thema gibt es schon etliche male hier;)
Wie Stephan schon sagte der Bremsencode ist interessant. Ansonsten sind es folgende Masse (bei mir 4,2 Bj.99)
Vorne 321 x 30 x 52,5mm (46,5 währe die andere Variante)
Hinten 269 x 22 x 54mm
Gruss scholli
Gruss scholli
es gibt für vorne auch noch die variante 59,5.
Danke für die Info, aber wo finde ich oder wo steht der Bremsencode, habe das Scheckheft vor mir mit vielen Abkürzungen nur welcher ist jetzt der richtige code??? mfg
Beim 4b nicht würden an den Federbeinen schleifen, ist meist Irrtümlicher aufgeführt. Beim C4 haste die 59,5mm Topfmass.
Aber wenn du mir sagen kannst welches Bj und welches Modell denn ich brauche eigentlich das 59,5mm mass für ne Grössere Bremse. Aber jeder Tuner ist bis jetzt gescheitert, Deshalb bekommste auch selten org, Bremsscheiben meist nur Sportscheiben
Es gibt eine Website, die die Ausstattungscodes (PR-Nummern) auswertet. Diese stehen auf dem Aufkleber im Serviceheft oder hinten im Kofferaum irgendwo beim Reserverad.
Aus'm Kopf heraus wäre 1LX ein wahrscheinlicher Code für die HP2-Bremse (HP2 ist kein Code, sondern der Name).
ich klinke mich einfach mal an diesen Thread dran, da ich momentan vor dem gleichen Problem stehe:
Meine Bremsencodes sind 1LX und 1KE. Wie kann ich nun mein Topfmaß festellen, da ich ja nicht alles doppelt bestellen will, bzw nicht ausbauen, gucken und dann bestellen
Baujahr ist 08/2001, somit FL.
(Es sei denn, dass 06/01 im Serviceheft in der ersten Zeile für das Baujahr steht, und laut Stempel 08/2001 dann das Auslieferungsdatum ist)
thx
FAUCH8
N'abend zusammen.
ALso eins dürfte es mit Sicherheit nicht sein. Das Mass 46,5 ist nämlich für den 3.0L V6. Vor 2 Stunden bestellt nachdem meine vordere Bremsanlage in Rauch aufgegangen ist.
Karsten
Hallo!
Es können m. E. durchaus 46.5mm Höhe in Frage kommen:
hinten
Lucas 1-Kolben Faustsattelbremse
Scheibe
4B3 615 601
269x22mm innenbelüftet
Beläge
4B0 698 451 E
vorne
Rad demontieren; auf der Scheibe steht die VAG-Teile-Nr. z.b. 4Bx xxx xxx
es kommen in Frage:
(solange du nicht irgendein komisches Japan-Export-Modell mit kleiner 312er Bremse hast ;-))
sehr wahrscheinlich
Lucas-Girling-Bremse 2-Kolben-Schwimmsattel:
PR-1LX T7Z
Scheibe
8E0 615 301 AD
321x30 Höhe 46.5
Höhe manchmal auch mit 320 deklariert
Beläge
4B0 698 151 C
geteilte Beläge, also 8 pro Achse/4 pro Rad/2 pro Scheibenseite
oder: (das sind die bei meinem S6 Avant Modell 2001)
PR-1LX T7S
Scheibe
4B3 615 301
321x30 Höhe 52.5
Beläge
4B0 698 151 S
Es gibt wohl auch noch eine ATE-Bremse mit einem Kolben und großen Belägen,
also 4 Beläge pro Achse
320x30
Muss ich dazu wirklich erst den Reifen abmachen, um an das korrekte Topfmaß, bzw die Teilenummer zu kommen? Ich mein, das sollte doch irgendwo vermerkt sein, was da verbaut ist?!
LG
FAUCH8
Edit:
PR-1LX T7Z
PR-1LX T7S
Ich sehe gerade im Service Heft das Kürzel T7S, welches für "8 Zylinder Ottomotor 4,2L Aggr. 077.2 (Alu)" steht. Ist es somit so, dass das Topfmaß 46.5mm für 6zyl Modelle gilt und das 52.5 für die V8 Modelle?
LG
FAUCH8
welche bremsscheiben du brauchst steht codiert im serviceheft auf dem aufkleber.
such dir die nummern raus und vergleiche sie mit dem,was S6LPG geschrieben hat.
bei mir ist es 1LX T7S
Es gibt beim V8 beide Varianten (46,5 und 52,5).
5 Schrauben lösen und nachmessen schafft Gewissheit und beseitigt Zweifel.
Wäre doch ärgerlich, mit den falschen Scheiben dazustehen und Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen...
Hinweis zu den Kosten:
Scheiben vorne/hinten ab ~50 €/St.
Beläge vorne ab ~47 €
Beläge hinten ab ~16 €
(...und noch nicht einmal der letzte Schrott; darf man hier Lieferanten nennen?)
Habe für vorne und hinten komplett inkl. Versand keine 270 € bezahlt.
Der :) wollte unglaubliche 770 € und konnte auch nicht benennen, welche Fabrikate dann geliefert werden.
deswegen nachsehen ob T7Z oder T7S---dann weisst du welche es sind.
:D
