  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Bremsscheiben kaputt nach 4 Monaten?!
Mercedes C-Klasse W203
ich habe das Problem, dass meine Bremsscheiben anscheinend zu heiß werden und dadurch sich verformen. Kann das passieren nach einpaar härteren Bremsmanövern auf der Autobahn oder so? Aber es kann doch nicht sein dass meine Bremsscheiben schon wieder kaputt sind. Habe sie erst im Februar gewechselt. Und Jetzt ruckelt es wenn ich aus 60km/h leicht runterbremse. Hat jemand auch dieses Problem? Ich besitze einen C240 Limo. BJ 09/2000
Gruß Mo
... und kauf dem Bruder einen Tretroller. Der jedenfalls kann nicht autofahren!!
22 weitere Antworten
22 Antworten
Das Problem hab ich zum glück nicht. Aber würd gern mal wissen was für Scheiben du dran hast. Orig. Benz? Der Hersteller bzw. Bezugsquelle qäre interessant.
orig. von Mercedes hab ich drauf die standard halt...
Februar 2009? Na dann ab zu Mercedes!!!
Hast du die Bremsscheiben selber verbaut?
Hast du noch die Rechnung?
Dann fahr mal zu deiner Freundlichen Fachwerkstatt und versuch die Bremsscheiben über Ersatzteilgarantie wechseln zu lassen.
Erschwerend für die Garantieabteilung kommt jedoch ggf der selbstverbau hinzu!!!
Das sich Bremsscheiben verziehen und somit das Lenkrad anfängt zu ruckeln kommt öfter vor. Vielleicht die Fahrweise etwas überdenken.
Was auch oft der Grund ist, wenn man mit hoher Geschwindigkeit auf den Verzögerungstreifen fährt, dann stark abbremst und am Ende der Ausfahrt vor der Ampel auf der Bremse steht. Dann kann die Wärme nicht an der kompletten Bremsscheibe entweichen, weil ja die Bremsbeläge noch anliegen.
Hallo, selber hab ich da nix verbaut. Alles von einer Fachwerkstatt machen lassen. Ich fahre nicht so, aber mein Bruder fährt wie letzteres beschrieben. Denn jedesmal wenn er das Auto mal länger hat. Dann sind die Bremsen kaputt. Danke nochmal. Werde zur Werkstatt fahren.
Das kann sehr gut sein.. Unser C 320 CDI BJ 05/06 musste nach 2 monate schon daran glauben.. 1x in die ferien und schon verzogen..
Laut MB-Werkstatt ist das eine bekannte Krankheit vom W203.. wurden dann auf garantie ersetzt.. Nun fällt mir wieder ein sanftes vibrieren des lenkrads beim bremsen auf, was jedoch wirklich minim ist.. aber das zeigt dass das wirklich ein problem ist.
Also.. normalerweise reichen auch ein paar Sekunden aus um eine Bremsscheibe kaputtzufahren. Man muss es nur wollen! ;)
Das ist kein Problem des Autos.. sondern eindeutig ein Problem des Fahrers. Sorry, aber wenn hart gebremst wird und die Scheibe sich erhitzt.. kann es gut sein dass sie sich auch verformt... bei jedem Auto!!! -> Krankheit beim 203 :confused:
Fangt hier nicht an wieder über das Auto zu meckern.. lieber mal drüber nachdenken welche Auswirkungen eure Fahrweise hat.
@BluDiesel: du kannst von Glück reden dass es darauf Garantie gab... besser gesagt Kulanz. Gerade Urlaubsfahrten sind anstrengender für eine Bremse... warum?... hmmmm... mehr Beladung an Bord -> Krankheit beim 203 :confused:
Nicht nur das.. war auf der Autobahn bei ca. 170 km/h gezwungen eine "fast" vollbremsung zu machen, das fahrzeug war voll beladen mit 4 personen..
Ok, dass sich hier fast jede bremsscheibe verziehen wird, ist mir klar..aber MB sollte sich auch bewusst sein dass die Scheibe bei 250 km/h sich nicht verformen sollte, da das Fahrzeug für diese Geschwindigkeit zugelassen ist und dementsprechend auch eine Vollbremsung verkraften muss.. das finde ich mies und sehe es als Konstruktionsfehler an. Wenn das bei einem Toyota Yaris geschehen würde, OKEI, das fahrzeug ist nicht gerade für solche geschwindigkeiten ausgelegt.. aber ein 320 sollte es problemlos überstehen.. Wobei beim W202 ich nie über solche beschwerden klagen konnte..
Aber dass sie sich verformt erstaunt mich nicht, vor allem im sommer bei diesen temperaturen..
Der letzte Satz war hoffentlich ironisch...
1. MB enwickelt diese Bremsscheiben nicht.. die kommen von Zulieferer, das weiß ja auch jeder.
2. Diese Bremsscheiben sind für solch hohe Geschwindigkeiten schon ausgelegt.. aber nach einer Vollbremsung von einer hohen Geschw. hat diese Scheibe ausgedient. So hart es klingt: das ist die Aussage die ich mal während meiner Ausbildung (bei Audi.. aber gleicher Zulieferer) zu hören bekam. Deshalb.. wenn dich jemand dermaßen zum Bremsen zwingt, ist es ratsam eine Anzeige bei der Polizei zu machen; das Gleiche gilt auch für einen Bremsplatten im Reifen... sonst bleibst du auf den Kosten sitzten.
Mit ein wenig Verstand und Informationen gibt es schon weniger "Krankheiten" beim 203... also bitte nicht gleich aus Ungewissheit alles schlecht reden.
wie jetzt, Bremsen bzw. Bremsscheiben gehören zur Sicherheitsausstattung des Fahrzeuges...
Mehrere fast Vollbremsungen auch aus höheren Geschwindigkeiten sollten kein Problem sein.
An meiner W203 Limo auch Urlaubsreise über 2000 km und immer so 160 - 180 km/h gefahren und manchmal recht stark gebremst = keine Probleme...
Ab zum Freundlichen und reklamieren...
Gruß Sven...
PS an einem ex. starken Ford von mir wurden 5malig die Scheiben gewechselt, bis ein Meister aus Köln kam, danach war ALLES o.k.
aha...weil dein "bruder" die bremsen kaputtfährt, soll mb die auf garantie/kulanz wechseln? seltsame denkweise.......
ein Bekannter von mir hat mir erzählt das er auch mal an seinem früheren Ford Escort Bremsscheiben Probleme hatte.
Jedesmal kurz nach dem Einbau ca 300Km waren die Scheiben verzogen die Sache wurde 3 mal getauscht. Grundproblem war das die Achsaufnahme wo die Bremsscheibe verschraubt wird nicht wirklich plan war.
Problem wurde so gelöst das die Bremsscheiben nachdem sie verzogen waren was nur minimal war, zu einer Werkstatt gebracht und dort abgedreht wurden.
Danach gab es keine Probleme mehr.
Glaubst Du allen Ernstes, dass Du Folgekosten einer Bremsung von irgendjemand erstattest bekommst???
