Bremsscheiben: Original oder Zimmermann (Zubehör) - welche sind besser?
Hallo Audi-Freunde,
Ich bin hier total neu möchte aber gerne wissen, ob die Zimmermann Bremsscheiben inkl. Bremsklötze auch von Zimmermann weniger zu empfehlen sind, als die teureren Originalscheiben + Klötze; in beiden Fällen je die Sandardscheiben. Der Preisunterschied im Internet liegt etwa bei 80 EUR.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
kazan1000
Stamme auch aus der Automobilbranche und möchte mal Licht ins Dunkel bringen:
Mit etwas Branchenkenntnis kann man die Antworten auf manche Meinungsunterschiede fast schon herleiten: Was wird denn beim OEM noch selbst hergestellt? Der Wertschöpfungsanteil des OEM liegt so um die 20%, bei manchen auch noch deutlich darunter, z.B. Porsche. D.h. die Fertigung als auch bedeutende Teile der Entwicklung und Forschung findet beim Zulieferer statt, also auch bezogen auf die OEM-Teile. Zieht man jetzt noch von den 20% Wertschöpfung die Montage usw. ab bleibt da nicht mehr viel. D.h. deutlich über 80% der Bauteil-Wertschöpfung kommt vom Zulieferer.
Jeder bringt nun seine Erfahrung bei der Entwicklung eines Bauteils ein, sowohl OEM als auch Zulieferer. Und jetzt ratet mal wer mehr Ahnung von der Technologie (hier die Bremse) hat? Der OEM, der nur seine Applikationen kennt, oder der Zulieferer, der die Applikation vieler OEM's kennt? Und wenn am OEM-Teil irgend ein Fliegenschiss nicht passt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass unmittelbar eine Rückmeldung an den Zulieferer rausgeht.
Dass die Teile nicht immer ganz gleich aussehen, kann unterschiedliche Gründe haben, die aber keinen pauschalen Rückschluss auf unterschiedliche Qualitäten zulassen:
- Die ursprüngliche Entwicklung eines Bauteils bei einem Hersteller kann vollständig oder anteilig vom OEM gezahlt worden sein. Dies ist häufig der Fall und führt dazu, dass der Zulieferer nicht einfach das gleiche Teil in Konkurrenz zum OEM-Aftermarket verkaufen kann bzw. darf. Daher kann es notwendig sein, dass der Zulieferer die Teile etwas abändert um Sie unter seinem Markennamen zu vertreiben.
- Wie oben schon angedeutet liegt das Know-How für eine Technologie heute doch eher beim Zulieferer und nicht beim OEM. Der Zulieferer hat einfach den breiteren Blickwinkel und das ist ein offenes Branchen-Geheimnis. Wenn nun beim OEM XY was seit 20 Jahren so gemacht wird (und sich bewährt hat), dann wird das eben aus Glaubensgründen so fortgesetzt, auch wenn der Zulieferer das anders machen würde (ggf. ssgar kostengünstiger und/oder besser). Wenn der Zulieferer das entsprechende Teil nun selbst vertreibt, werden ggf. eher seine Lösungen etabliert, die er für besser hält. Oder es wird entsprechendes Over Engineering eliminiert. Die Teile können dann eben auch etwas anders beschaffen sein.
Aber: Es gibt durchaus auch Einzelfälle, bei denen der OEM auf eine spezielle Ausführung besteht, die durchaus begründbar sein kann. Ob der Kunde das am Ende braucht oder nicht weiß keiner. Ich persönlich halte dies aber für die Ausnahme und nicht die Regel.
PS: Wenn alle Leute hier wüssten, was ganz konkret in Ihre "Premiumfahrzeuge" eingebaut wird, woher die Teile kommen, was das Kosten darf und wie manchmal noch technisch abgespeckt wird nur um auf einen Zielpreis zu kommen, würden manche hier ganz kleinlaut werden.
Berti
50 Antworten
Suchfunktion: Bremsscheiben- Ergebnis
Thread zu Kaufempfehlung: http://www.motor-talk.de/.../...n-bremskloetze-vorne-t3496774.html?...
Wie Du siehst gibt es dazu schon einiges zu lesen.... bitte benutze schon vorhandene Threads !
Danke für Dein Verständnis
derSentinel
MT Team- Forenpate
Ich habe vor 6 wochen neue (Originale) Bremsscheiben mit Klötze vom ;-) machen lassen....
für 510 Euro mit Montage......
ich würde Originale nehmen.....
NUR Originalteile, nix Anderes. Punkt.
bullshitZitat:
Original geschrieben von s-spoke
NUR Originalteile, nix Anderes. Punkt.![]()
ich hab heute ATE scheiben mit Cheramic belägen verbaut 215 €
ATE ist DER erstausrüster Hersteller schlechthin, und das ist wirklich qualität.
Original geschrieben von Ulvhedin
bullshitZitat:
Heute Verbaut und schon Ergebnis/Erfahrung damit ?? RESPEKT !
Original geschrieben von derSentinel
Heute Verbaut und schon Ergebnis/Erfahrung damit ?? RESPEKT !Zitat:
bullshit
1) schon bei anderen Fahrzeugen verbaut
2) merkt man die verarbeitung bereits bei der sichtkontrolle der ware
3) langzeittesst der beläge schon beim A4 gehabt. (kaum staub / gleiche Bremsleistung)
Hab auch ATE verbaut. Tip Top bis jetzt.
Ich hab komplett Zimmermann, allerdings kann ich nach 14 Tagen noch nichts dazu sagen, ausser das die Teile TOP gepasst haben. Es stellt sich halt die Frage vor allem wenn man es selber wechseln kann ob es wirklich lohnt 500.- und mehr Euro für Original ( dürfte Textar sein) auszugeben. Die Zimmermänner kosten Standard zw. 210.- und etwa 270.- Euro je nach Anlage. Die gelochten sind nicht für alle verbauten A6 Bremsanlagen verfügbar. Und nur hinten gelochte ist nicht zulässig.
Letztendlich wird es bei dieser Frage so ausgehen wie beim Motoröl.
UNO
bullshitZitat:
*daumenhochsmilie*
*daumenhochsmilie*Zitat:
bullshit...
ja was is'n das für ne aussage?
ATE ist genauso erstausrüster wie andere zulieferer.
und von der qualität stehen die in nichts nach.
deine aussage ist einfach nur unüberlegt in den raum geworfen.
ja was is'n das für ne aussage?Zitat:
*daumenhochsmilie*
Ich komme aus der Branche und war einige Jahre im Einkauf bei einem OEM.
Jetzt mache ich zwar was ganz Anderes, hab aber nur die Abteilung gewechselt...
Ja, die Firmen sind Erstausrüster, richtig, die Teilespezifikationen weichen jedoch von der "normalen" Serienproduktion der Unternehmen ab. Es ist nicht so, dass alles vom gleichen Band fällt und ein paar die Ringe drauf kommen und auf den Rest nicht.
Bezogen auf die Bremsscheibe ist es so, dass eine ATE im Zubehörhandel nicht 100% identisch ist mit der ATE, welche als Originalteil verkauft wird.
Von daher nicht unüberlegt...
trotzdem ist die ware zu dem preis unschlagbar.
Ich komme aus der Branche und war einige Jahre im Einkauf bei einem OEM.Zitat:
Ich bin auch aus der Branche....keine Produktion läuft unterschiedlich bei gleichen Produkten.
Das was du sagst halte ich für Unsinn.
Jetzt kommst du
Wenn ich müsste, könnte ich es beweisen. Muss ich nicht und darf es auch nicht.
Wenn es so wäre, dann würden wir hier massiv beschissen werden
