  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Bremsscheiben und -beläge
VW Passat 35i/3A
Hallo Gemeinde,
ich möchte an meinem guten alten Passat (35i Facelift, 2,0l, Bj. 96) alle 4 Bremsscheiben nebst Beläge wechseln. Könnt Ihr einen Hersteller empfehlen und was für Kosten laufen da ca. zusammen.
Vielen Dank im voraus für Eure Inputs
30 Antworten
Nimm das Original von VW, habe ich auch verbaut. Ist beste Qualität und top Passform.
380 Euro, eventuell solltest Du die Radlager ersetzen. Habe selbst ein 2,0 ltr und musste die hinteren Scheiben noch mal runter nehmen, da die Radlager doch defekt waren
Dafür solltest Du ca. 400,-€ einplanen, da sind die Radlger hinten noch nicht
mit drin, die würde ich auf jeden Fall mit wechseln. Wenn Du so´n Pech hast wie
ich und die hinteren Sättel sind festgegammelt, dann kommen etwa 200,-€ hinzu.
Habe alles von NK und bin damit sehr zufrieden.
Gruß Eiche.
... Danke für die schnellen Antworten. Eieieiei 400 Euros Aufwärts, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Bei meinem MB kostet einmal ringsrum Bremse neu 200. Da mein Passat Bj 96 ist (ca. 140.000km) werde ich Euren Tip mit den Radlagern natürlich sehr gern annehmen und sie auch gleich wechseln lassen. Gut das es Menschen mit Erfahrungen hier bei MT gibt.
Danke für die Tips!!!!
140 000 km? Hast Du Dir denn mal die hinteren Scheiben genau angesehen, bzw.
gemessen? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß die schon soweit runter sind,
jedenfalls nicht bei normalem Verschleiß. Die halten normal ewig, Verschleißgrenze
liegt bei 8 mm, denn wenn das noch nicht sein muß würden sich Kosten und Aufwand
um einiges reduzieren.
Gruß Eiche.
Hmmm, na dann werde ich nochmal genau hinschauen und berichten was ich nun gewechselt habe. Lt. TÜV haben die Bremsen im Dezember die Verschleißgrenze erreicht und nun wollte ich was machen. Also ich guck mir die Scheiben nochmal an und berichte, was mein Fachmann sagte
Mal ne kleine Kostenaufstellung:
vordere Bremsscheiben 2x 66€
vordere Beläge 2x 78€
hintere Scheiben 2x 46€
hintere Beläge 2x 55€
Das macht zusammen 490€, alle Teile sind original von VW.
die Beläge sind immer im Satz (4 Stück) also jeweils nur einmal :-)))
.....:p  jakobus  nanana  aber addieren kann er :D
jep und das macht 337 Euro :-)))
im freien Handel mit Rabatt kostet alles zusammen rund einen 100er und die bremsen genauso...aber VW will ja auch leben :D
Man muss einfach nur mal ein wenig suchen und dann findet man auch gutes Material bei Ebay... siehe hier
So jetzt mal die korrigierte Fassung für die FAQ :p
vordere Beläge 1x 78€
hintere Beläge 1x 55€
Das macht zusammen 357€, alle Teile sind original von VW.
so ist richtig! :-)))
