Bremsscheiben und Beläge tot!
Seit gestern macht meine Bremse an der HA so metallische Geräusche. So als Metall auf Metall reibt. Hört sich fies an!
Bremsscheiben und Beläge sind sowieso am Ende.
Könnte es daran liegen?
43 Antworten
ja wenn sie runter sind dann muss man die doch wechseln oder nicht !!
eigentlich sinnlose Frage !
gruß
Das wirds wohl sein.
Bei meinem sind die Backen der Handbremse am Ende und die Bremsscheibe hat hinten an dem Abdeckblech geschliffen.
Dazu gleich mal ne Frage:
Wenn ich hinten die Backen wechsle, muß dann die Handbremse neu eingestellt werden, oder stellt die sich automatisch nach?
wie soll sich die Handbremse denn automatisch wieder einstellen,
die funkt ja wie eine Trommelbremse,
das eine hat mit dem anderen nix zu tun !!
gruß
Da schleift irgendwas! Metall an Metall! Ich frag nicht wann ich die wechseln muss! Ich will einfach nur wissen ob es davon kommt.
Nu sag mal ehrlich, du willst uns veräppeln, oder?
Keiner fährt doch so lange, bis Metall auf Metall reibt.
Und wenn doch, dann bist du eine fahrende Zeitbombe,
gefährdest dein und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer.
Ich sage immer, solchen Leuten sollte man den Führerschein auf Lebenszeit entziehen, einsperren und den Schlüssel wegwerfen.
An die Bremse mußt Du ran.
Das Geräusch dafür ist typisch.
Ich weiß nicht, so total doof ist die Frage gar nicht, denn eigentlich hat der Benz doch ne Anzeige dafür, wenn die Verschleißgrenze erreicht ist. Greift das nur für vorn oder was ??
Ich habe nämlich bei mir auch hin und wieder ein Metallschleifen, wenn ich dann bremse und wieder runter von der Bremse gehe ist es ne Zeitlang weg, dann kommt es wieder. Meine Belege sind definitv noch nicht runter....
Die Verschleißanzeige registriert nur den Verschleiß der vorderen Bremsbeläge.
hi,
das müßte die handbremse sein. ist bei mir auch im eimer. ab und zu schäpperts dann beim fahren. einfach kurz anziehen beim fahren dann ist wieder gut. bei mir auf jeden fall.
wenns die beläge von der betriebsbremse sind dann solltest die wechseln.
gruß
kisskiss6
Original geschrieben von kisskiss6
hi,
gruß
kisskiss6
Genau kisskiss6!!! Während der Fahrt schäppert es; sobald ich über Huckel fahre. Manchmal schleift es und bei Huckeln schäppert es. Meinst du das, dass wirklich die Handbremse ist? Mir scheint als ob irgendwas locker wär und während der Fahrt was hin un her klappert.
wenn aber ASR verbaut ist, so sind auch hinten, Verschleißanzeigen vorhanden
( oder gibbet dat im 202 gar nicht ? )
Tjaa guuut - man kann nicht alles wissen
Ich benutze die Handbremse eigentlich kaum. Könnte es daran liegen? Ach und nicht zu vergessen: Das schleifen und klappern kommt nur von der rechten Seite!
Re: Die Verschleißanzeige registriert nur den Verschleiß der vorderen Bremsbeläge.
Ja ich hab mal hier gelesen, ab MoPF 98 (und eben bei ASR) SInd auch hinten die Sensoren...Zitat:
Tjaa guuut - man kann nicht alles wissen![]()
Hallo !
Gabs die Anzeige eigentlich auch schon bei Bj 10/1994 ?
