Bremsscheiben und Beläge wechseln
Hallo Zusammen,
Habe mir eben neue Bremsscheiben und Beläge bei ebay geschossen.
Nun möchte ich diese nächste Woche wechseln.
(ein bischen schrauben kann ich)
Muß man dabei was beachten oder Grundlegendes wissen?
Benötigt man da spezielle Mittel wie Kupfer oder Graphitpaste.
Drehmomente welche beachtet werden müssen oder Werkzeuge?
Also bitte um Tips und Ratschläge.
Hallo!
Also, so vorgehen:
-Rad abbauen
-Haltefeder abbauen, dazu die Haltefeder mit einem Schlitzschraubendreher etwas nach links drücken und dann aushebeln - geht etwas schwieriger, aber versuche es.
-Hinten am Bremssattel findest du zwei Schrauben, die sich unter einer Staubschutz-Abdeckung befinden (7er Inbus) - abschrauben.
-Bremssattel mit einem Schlitzschraubendreher etwas wegdrücken, damit er sich bisschen bewegt, danach mit der Hand den Bremssattel lösen.
-ACHTUNG - Bremssattel NIE FREI hängen lassen, sonst dehnt sich der Bremsschlauch - immer irgendwo anbinden oder stützen!
-Bremsbeläge ausbauen
-Bremsenträger ausbauen, dazu die hinteren 16er Schrauben lösen und der Träger ist nun unten
-Bremsscheibe ausbauen, dazu bitte die Inbus-Schraube an der Scheibe lösen und die Bremsscheibe ist unten
-Auflageflächen (dort, wo die Beläge wandern/Spiel haben) am Träger, Bremssattel und Bremsbelag mit einer Anti-Quitsch-Paste bestreichen (dünn). Vor dem natürlich mittels einer Drahtbürste oder anderen Mitteln diese Flächen reinigen!
-Bremsscheibe einbauen, dazu Schraube reindrehen - Anzugsdrehmoment 16 NM
-Bremsenträger einbauen, dazu 16er Schrauben anziehen mit einem Drehmoment von 110 NM
-Nun die Beläge (bestreicht, mit Anti-Quitsch-Paste - NICHT die Reibflächen, sondern die, die am Bremssattel aufliegen bestreichen!) montieren
-Bremssattel durch Hineinschrauben der Führungsbolzen (7er Inbus) befestigen - auf 30 NM Drehmoment anziehen
-Bremsscheiben (innen und außen) mit Bremsenreinger schön reinigen!
-Fertig.
BMW_Verrückter
24 Antworten
Hallo!
Also, so vorgehen:
-Rad abbauen
-Fertig.
BMW_Verrückter
hoffe mal du wirst viel glück mit zimmermann haben.
50-100km nach Einbau die Radschrauben ggf. nachziehen!
Bremsen reperatur sollt ein Fachmann nochmal nachschauen. Sowie auf einen Bremsenprüfstand gehen ob die bremsenwirkung gleich ist. Kupferpaste sollte man nicht mehr verwenden sondern nur eine geeignete von BMW erlaubt oder für Bremsen getestet worden ist.
wieso? sind die schlecht oder wie soll ich das verstehen?
Nutz doch mal die Suchen Funktion, da gibt es eine bebilderte Anleitung. Zusätzlich wäre das Rep. Handbuch nützlich, wenn nicht nur für diese Instandsetzung sondern auch für künftige. ...und keine Kupferpaste bei ABS !
@BMW verrückter,
nichts gegen Deinen Beitrag !!
gruß
deKoch
Es ist natürlich immer vorteilhaft, eine Anleitung mit Bildern zu haben. Aber ich denke, dass man, nach meiner Anleitung sich sehr gut zurecht findet, wenn man schonmal geschraubt hat und weiß, wo von ich rede
BMW_Verrückter
ja die Anleitung von BMW_verrückter ist gut. Danke schonmal dafür.
@ DeKoch Wo finde ich ne bebilderte Anleitung? Denke da mal reinzuschauen wird sicher nicht schaden. Welche "Suchen Funktion" meinst du?
oben rechts im grauen Balken "suche im E39 Forum" da gib mal ein "Bremse" und dann guck mal welche Beiträge so kommen, da ist irgendwo die bebilderte Arbeitsanweisung. Ist auch noch garnicht so lange her wo der Beitrag geschrieben wurde
deKoch
Schau auch hier - Klick
BMW_Verrückter
besser ist das, die Drehmomente von oben stimmen nämlich nicht, die sind vorne und hinten unterschiedlich und hinten eben nicht 110Nm, sonder 67Nm die Führungsbolzen müssen nur leicht gegengezogen werden, hinten bekommen sie 11Nm. Ebenso sollte man für hinten nen langen Imbus benutzen und noch diverse andere Dinge beachten.
Wenn der Te die Bremsen noch nie gemacht hat sollte er sich besser Hilfe dazuholen, sei es bei der Handbremse, wenn die Scheiben hinten überhaupt so runter gehen oder sei es bei dem korrekten Sitz und der Reinigung der richtigen Stellen.
Laien an Bremsen geht garnicht!!!! trotzdem viel Spass!!
MFG
Laien an Bremsen geht garnicht!!!! trotzdem viel Spass!!![]()
MFG
so siehts aus.
MFG
Hallo Eibe
Du hast dich mit den Smileys verraten - ein Jammer
BMW_Verrückter
Servus.
Ist das wirklich so ein Hexenwerk?
Bin gelernter Werkzeugmechaniker und staatl. gepr. Techniker, habe beim Motorrad ein paar mal die Beläge gewechselt. Beim Auto nun auch 1 mal (Rover75). Die Scheibe ist doch dann nur eine Schraube mehr oder nicht?
Das ich die neuen Scheiben nicht auf den alten Schmotter draufklatsch ist mir klar.
