- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Bremsscheiben und Bremsbeläge hinten
hallo leute beim wechsel von winter auf sommerreifen hab ich den hinweis erhalten das meine bremsscheiben und beläge hinten fällig sind.
meine frage ist nun halten die das bis zum winter aus oder soll ich gleich wechseln lassen?
meine jährlich fahrleistung ist 12000 also bis zum winter so 6000 km.
hab auch paar bilder angefügt.
es handelt sich um einen passat 3bg baujahr 2003 limo benziner.
falls ich wechseln soll kann mir jmd sagen ob diese teile die richtigen sind?
bremsscibe
die bremsschibe für 12.99
bremsbelag
der bremsbelag für 9.99
fallls das die falschen teile sind bitte um entsprechenden verweis auf die richtigen : )
besten dank im voraus
22 Antworten
Hallo, auf den Fotos sieht man die Belagstärke nur von einem Belag und die auch nicht richtig. Wenn die anderen Beläge auch noch so sind, kannst du sie ruhig noch drin lassen. Wenn ich den Link aufrufe, sehe ich leider keine Teile. Für die Teilebestellung brauchst du aber die Schlüsselnummern zu 2 und zu 3 im Fahrzeugschein.
drbeschtlar
Bevor du sowas einbaust,dann lass lieber deine Alten noch etwas drin und bau dann was ordentliches ein.
Gib mal Daten von deinen Fahrzeug
MFG
danke für den hinweis wie gesagt wenns mist is bin ich dankbar über jede alternative. daten stehen in meinem ersten posting drin.
oh ich seh grad ich hab keine daten angegeben also die andere seite sieht auch nicht besser aus.
nun zu den daten:
baujahr 2003 limo 2.0 benziner
es handelt sich um die hinterachse
No Name ist fast immer Kacke
Es heist nicht Umsonst, man bekommt das was man bezahlt.
Ich habe vorige Woche diese hier bei meiner Frau ihren 1,6l verbaut,funktionieren Top!
http://www.ebay.de/itm/190499973682?...
In der Vorderachse hat sie auch Zimmermann seit 25000km drin,funktionieren einwandfrei,auch wenn man mal in die Eisen treten muss
Dein Motor ist in der Beschreibung auch aufgelistet,VOR dem Kauf aber nachsehen ob dein Bremssystem von ATE oder von Lucas/TRW ist,da
unterscheidet sich die Form der Bremsbeläge.
Wieviel km hat deiner gelaufen?
MFG
hey, hab demnächst das selbe prob. könnt ihr mir sagen was für kosten in der freien werkstatt ungefähr auf mich zukommen?
Original geschrieben von toni55
111000
Moin
Dann prüfe,bzw. lass die Führungsbolzen der hinteren Bremssattelträger prüfen,bei mir sind die ausgenuddelt.
@Chris-heilig
Das kommt darauf an ob du beim
,oder in ne Freie Werkstatt gehst.
Und ob du das Material selbst kaufst oder über die jeweilige Werkstatt beziehst und ob du Org. Teile nimmst oder gute Zubehörbremsen?
Kosten würde ich mal um die 200-300€ schätzen.
MFG
Also ne freie Werke sollte das pro Achse für maximal 50,- machen, wenn du die Teile besorgst.
Halt immer vorausgesetzt, daß nicht der Kolben festgegammelt ist oder noch die Führungshülsen gangbar gemacht werden müssen...
Teile gibts immer von schmaler Kasse über Original-Teil bis hin zu Rennwagenzubehör. Lies mal bisserl quer hier im Forum, gibt da mindestens soviele Meinungen wie möglcihe Kombinationen der Teile... Da ist dann auch alles von Mangelnder Passgenauigkeit über mehr Bremsstaubentwicklung bis hin zu schlechter Bremskraft dabei.
Wenn bei dir bisher Originalteile verbaut waren und du soweit damit zufrieden warst, erkundige dich doch erstmal bei VW, was da der Satz kostet. Ggf. sind dann so Sachen wie AHW-shop etc. noch eine alternative um Originalteile günstig zu beziehen.
Zu den Bildern:
Wenn ich da richtig deute, ist dein Belag da noch so dick wie die Metallplatte. Sollten alle Beläge, auch die inneren, noch so aussehen, halten die in jedem Fall noch 6k km.
Wann mußt du zum nächsten TÜV?
Mancherorts sind die da empflindlich, wenn die Bremsscheibe nur noch 4/10tel bis zum Exitus hat...
Ich würde bremboscheiben einbauen.. alles andere ist ziemlicher Müll zumindest in der Preisklasse, Junge da hängt Dein Leben drann... Jol.
Für hinten?????
Sehe gerade,die gibts auch schon für nen guten Kurs,dann kann man sie auch einbauen
Erklär mir mal was an Zimmermann Mist sein soll??
MFG
ich hab neulich hinten gewechselt, Teile im freien Handel gekauft, alles zusammen ca 80 € (war glaub ATE)
von nem Kumpel nen Kolbenrücksteller geborgt und los gings
nach nicht mal 1 Stunde war alles gegessen
Ich denke bei den hinteren Scheiben kommt es nicht sooo drauf an. Solange es kein Billigmist ist, kannste ruhig auf ATE, Brembo, Zimmermann und meinetwegen noch Barum gehen.
Viele Grüße,
Martin
