- Golf
- Golf 4
- Bremsscheiben ungleichmässig abgefahren!
hatte meinen IVèr heute auf der Bühne und hab mir mal so meine Bremsscheiben angeschaut, dabei ist mir aufgefallen das auf der Bremscheiben Innenseite ein ca. 1cm breiter Rand vorhanden ist wo sich Rost und so eine kleine Kante gebildet hat, als ob der Bremsbelag nicht auf der kompletten Scheibe aufliegen würde, an der aussenseite ist alles normal.
Das komische ist das es auf beiden Seiten also rechte und linke Bremscheiben so ist!
Ist das normal? was ich mir ja nicht vorstellen kann oder was kann das sein?
Lemetco
20 Antworten
Du hast deine Frage dir eigentlich schon selber beantwortet. Die Beläge liegen ja nicht auf der ganzen Scheibe auf. sondern sind etwas kleiner.
Ja, die Frage ist ob das normal ist, kenne das so eigentlich nicht!
Ich hätte mal von meinen alten Scheiben ein Bild machen sollen. Da hättest du gesehen das es normal ist.
Ok, danke dir, sowas wollte ich hören!
hab paar bilder von der ausgebauten bremsen von unseren akl, vor 14 tag, evtl kannste das nutz
da sieht man wo die beläge gelaufen sind
die tiefen riefen gehören natürlich nicht rein:D
http://home.arcor.de/danjan2007/bremsen/CIMG0836.jpg
http://home.arcor.de/danjan2007/bremsen/CIMG0837.jpg
http://home.arcor.de/danjan2007/bremsen/CIMG0838.jpg
http://home.arcor.de/danjan2007/bremsen/CIMG0839.jpg
http://home.arcor.de/danjan2007/bremsen/CIMG0840.jpg
Hier das Bild einer "guten" Bremsscheibe.
In dem eingezeichnetetn Bereich hab ich den Rostansatz und die Kante.
Du bremst zu wenig. ;)
Im von Dir markierten Bereich ist es nicht normal.
Wann hast Dein Fzg TÜV?
Muss im Januar,
als ich vor 1 Monat meine Alus hab eintragen lassen, meinte der Tüv ich hätte das Geld lieber in ordentliche Bremsen investieren sollen im Bezug nehmend auf das ungleichmässige abgefahrene, dachte mir eigentlich das müsste schon normal sein, aber irgendwie habe ich da jetzt zweifel.
Nur Warum tritt es dann auf beiden Seiten auf? das verstehe ich nicht!
"Reden" wir über hinten oder vorne?
Ich denke mal er redet von den vorderen... Die inneren sind ja auch kleiner (vorn)
Bremsscheiben Vorne!
da bist du aber der erste golf 4 fahrer den icj kenn, der innen kleinere beläge hat, ich hatten bisher nur golf 4 mit gleichen belaggrößen, lediglich die klammern sind außen kleiner
meine hinteren haben außen auch einen so großen Rostrand.
Ich denke es kommt davon, das man wenn die Beläge runter sind nur die Beläge wechselt auf olle Scheiben. Viele sagen, das schleift sich ein, vorne vielleicht aber hinten schleift sich nix ein, dadruch entstehen solche schlechten Tragbilder.
Aber mal im Ernst, macht das was an der Hinterachse? Diese bremst eh nur einen minimalen Teil, durch dynamische Achslastverlagerung, wird diese eh fast komplett entlastet und bremst sehr wenig. Hinzu kommt auch das immer leer gefahren wird und damit wenig nach hinten durchgesteuert wird, da sonst schnell überbremst wird.
Die Hersteller gehen heute eh dazu, das sich Beläge und Scheiben gleich schnell abnutzen, damit beides getauscht wird, sie setzen mehr um, die Werkstatt hat zu tun und dem Bremsen kommt es auch zu Gute.
