  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Bremsscheiben Wechseln aber Welcher Marke
Opel Astra H
Laut Mechanicker mussen Bremsscheben meines Opel Astras gewechselt werden.
Welcher Marke würdet ihr empfehlen,Ate,Zimmermann....oder eine andere.Welcher erfarungen habt ihr bis heute Negativ/Positiv mit bestimmte Marke
Ich habe paar angebote über Bekante Auktionhaus Gefunden mit sehr unterschiedlichen Preisen.
Z.b.
http://www.ebay.de/itm/300649858003?...
http://www.ebay.de/itm/300796797723?...
oder
http://www.ebay.de/itm/290604109511?...
Naja "original Opel" ist da höchstens die Schachtel mit dem GM-Logo in der der Krempel drin liegt ;)
Irgendwas von nem halbwegs bekannten Zulieferer - is ja jetzt kein Rennwagen.
Wichtiger ist imho beim Einbau nicht zu schlampen - entrosten/säubern der Auflagefläche an den Radnaben, beachten der Drehmomente an den Sätteln usw. usw.
Da wird wesentlich mehr verbockt als in den Prozessen der Hersteller. ;)
20 weitere Antworten
20 Antworten
Hallo , habe vor 5 Monaten die Teile verbaut . Hat alles super gepasst und habe auch bis heute keine Probleme damit.
Gruß focus3
http://www.ebay.de/.../251004407394?...
http://www.ebay.de/.../260978218985?...
Erstemal Danke für deine Antwort,
also du hast zufrieden mit Zimmermann Bremsscheiben und Belege und kannst du weiter empfehlen.??
Wenn ich für die angebot >Zimmermann Bremsscheiben und Belege VA und HA für 169 € entscheide mache ich nicht falsch??
wie dieses hier
Gruß focus3
Wenn du gerne schnell fährst und auch dementsprechend Bremsen musst, würde ich keine Zimmermänner nehmen. Kommt halt immer drauf an wie du fährst und welche Maschiene vorne ihre Arbeit verrichtet.
Hallo, für mich und 105 PS sind die Zimmermann Bremsscheiben voll ausreichend. Und ich habe die Scheiben schon im Escort und Focus verbaut und nie Probleme gehabt.
eigentlich durchschnitt Fahrer  würde ich sagen dass Jährliche gesamt kilometer besteht aus  60 % Statdverkehr 40 %landstrassen und Autobahn und ehe Defensiv Fahrer 1,9 Diesel 120 PS auch keine Rennmaschiene :-)
Also, falls du noch keine verbaut hast hole dir ATE, .................Bei Bremsen nur das BESTE.....
Hallo ich habe im letzten Sommer Zimmermänner hinten eingebaut. Die haben jetzt Haarrisse
Ich würde sie nicht nochmal nehmen
Timmi
Ich kann nur sagen spart nicht am falschen ENDE.... ATE....+ vorne Keramikbeläge rein... dann bleiben die Felgen sauber...........hinten normale ATE.........
Nur das BESTE aha. Dir ist aber schon klar, das ATE mit Sicherheit nicht das Beste ist. Da gibt es noch weitaus mehr Hersteller die ATE mit leichtigkeit toppen.
Es meint wohl eher normale 0815 Bremsen, worum es hier auch geht. Da würde ich sagen kann man von ATE schon als einer der besten sprechen. Sind ja im Grunde die Originalteile.
Ich habe jetzt auch Vorne und Hinten ATE plus die Ceramicbeläge Vorne. Im Sommer hatte wirklich so gut wie kein Bremsstaub aber ich muss sagen die Bremsen könnten bissiger ansprechen. Kann sein, dass es an den Cermicbelägen liegt ein anderer Astra H des Kollegen bremst irgendwie stärker aber was der drauf hat weiß ich nicht.
Nach dem ich hinten Zimmermann hatte dachte ich die ATE können nur besser werden.
ich habe auch ATE Powerdisc und Ceramic. Bin sehr zufrieden. Das Ansprechen ist bei allen "normalen" Opel-Bremsanlagen schon immer ein klein wenig sanfter im Vergleich zu VW und Co. Mit den Ceramicbelägen verstärkt sich dieser Eindruck noch etwas, ohne aber jemals kritisch zu werden. Und die sauberen Felgen lohnen schon den finanziellen Aufwand.
Ja das stimmt schon.
Leider hab ich durch Kurzstrecken und jetzt besonders im Winter immer das Problem die Anlage ordentlich wieder frei zu bremsen. Also bremse ich ab und zu ohne Grund. Aber dafür können die Bremsen ja nichts.
Sollte meine Bremsanlage auch neu bestücken. Mein Auto stand vor dem Kauf fast 1 Jaher auf grund dessen haben die Scheiben nach dem frei Bremsen einen heftigen Grad. Das Bremsscheiben Bild ist auch sehr schlecht. Brauch mindestens 5 starke Bremsungen um sie Frei zubremsen nach einem 1Tag stand zeit.
Zur auswahl VA+HA Orginal Opel ODER Ate normal mit Creamic HA+VA
Was würdet ihr einbauen??? Fahrleistung 15.000km im Jahr 1.6L 85kw
