- Ford
- Escort & Orion
- bremstrommel mk7
bremstrommel mk7
hallo,ich wollte beim mk7 die bremstrommel hinten ab machen. nach dem die staubkappe ab war habe ich da so ein sicherungsblech gesehen. nach dem aufbiegen konnte ich 2 von ca 4 flachen muttern abschrauben. an die anderen komme ich nicht rann. kann mir jemand einen tipp geben?
gruß mattes
Von Hinten wo der Bremsschlauch am Bremszylinder angeschlossen ist sind 4 Schrauben meistens in Blauer Farbe die musst du lösen und das Bremsseil ein wenig lösen, falls die Trommel eingelaufen ist.Alles andere ist nur zum erneuern der Radlager gedacht,wobei Rechts und Linksgewinde verwendet wird!!Nach dem lösen der Schrauben kannst du die ganze Trommel abnehmen,aber wenn dein Escort ABS hat müssen die Sensoren vorher noch ausgebaut werden,sind nur mit einer Schraube pro Seite gesichert dann kann man die rausziehen.
54 Antworten
Passende Nuß drauf oder Ringschlüssel und ab das Ding.
das blech wieder zusammenbiegen und mit blech abschrauben? mit blech past ne 30er nuß wenn ich es aufgebogen habe past ne 27er nuss. komme aber nicht an die letzten beiden rann. da kann ich das blech nicht wegbiegen.
gruß mattes
hallöchen also ich glaube betatester1 meinte das du die große mutter da in der mite abschrauben sollst
Ich frag mich grade auch was er mit den 2 von 4 flachen Muttern meint.
Nuss drauf ... ab das ding und trommel runterhebeln mit zarter Gewalt.
das mit der dicken mutter in der mitte kenne ich. aber bei dem ist da keine große mutter sondern ca 4 flache muttern. darum ist ein blech was an jede kante der flachen muttern anliegt. habe diese bleche auseinander gebogen und konnte dann zwei von den 4 flachen muttern abschrauben. aber an die letzten komme ich nicht mit der nuß drann,weil ich das blech nicht weiter aufbiegen kann.
Mach mal bitte nen Foto von den 4 Flachen!
Ich weiß nicht ganz was du meinst!
Ich kenne nur die Große in der Mitte!
Mfg
Ja aber die große Mutter muß er nicht lösen. Er muß die 4 Schrauben lösen von der Hinterseite der Bremstrommel die das komplette Radlager mit Bremstrommel halten.
Also so ist das bei mir.
Mit der großen Mutter löst man das Radlager.
oder?
Also bei meinem MK7 ist es so das die große Mutter löst und dann die Trommel wie auch das Lager in der Hand hast wenn sie runtergehebelt hast.
hey,
bieg das blech wieder zusammen und schraub die oder das "muttern-paket" mit ner 30 nuss raus und dann kannste die trommel und das radlager rausziehen!!!
hehe,
wenn er von hinten die 4 schrauben löst dann hat er nicht die bremstrommel in der hand sondern die komplette hinterradbremse und er hat ja geschrieben er will die trommel runter machen.............
Ganz genau und selbst wenn er die 4 Schrauben hinten abschraubt kriegt man niemals das Bremsseil ausgehängt. Es geht nur über die Nabenmutti die man immernoch mit passender Nuß oder Ringschlüssel abbekommt.
Vergesst den Unsinn mit von hinten.
Wollt ich aber auch gesagt haben................. was sollen schrauben die hinten dran sitzen mit der trommel zutun haben die sich dreht und mit den 4 Bolzen am Rad vebunden ist
Und selbst wenn man das Geschleuder hinten abschraubt ist dann auch noch die Bremsleitung dran. Und welcher Popey soll die Trommel dann festhalten damit man die Nabenmutter abkriegt, so viel Spinat gibts garnicht.
