Bremszange hinten rechts
Frohes Fest an alle hier im Forum.
Ich stehe da vor einem Problem, welches ich gern mit euch teilen möchte.
An meinem 91iger 260E ist hinten rechts die Bremszange fest. Da der Wagen ASR hat, ist es extrem schwer eine neue Zange zu bekommen, resp MB verlangt Mondpreise. Hat jemand schon mal die Zange mit Ersatzteilen wieder hergerichtet oder hat jemand eine günstige Quelle für diese Zange.
Schon mal danke
Grüsse
19 Antworten
In Bad Salzuflen ist jemand der nur ältere Mercedes schlachtet
Und
Autoverwertung Reibeholz in Blomberg hat nur ältere Fahrzeuge auf dem Platz stehen
Ist die bei ASR anders?
Evtl. passt die dann von nem anderen Typ ?
Asr und nicht asr ist gleich
Du musst nur das Gewinde für den Sensor Stecker Halter nachschneiden
Weil da nie eine Schraube drin war ist es verrostet
@Bestia1969 schrieb am 25. Dezember 2022 um 14:01:54 Uhr:
Und
Hast du mir die Kontaktdaten? Vielen Dank!
05235 6360
https://sternekontor.de/impressum/
Da ist aber noch einer in Bad Salzuflen den ich eigentlich meinte
Herden Holger
Ziegelstr. 23, 32105 Bad Salzuflen
05222 58 08 92
Es gibt in Detmold auch noch die Werkstatt Lücke die hat auch ein paar alte Mercedes auf dem Hof
Der Fluch ist ja, dass es die einfachen Zangen für wenig Geld wie Sand am Meer gibt. Mein Teil hingegen 450 Franken in der CH kostet, in DLand 310 Euro plus Märchensteuer.
@Bestia1969 schrieb am 25. Dezember 2022 um 16:17:08 Uhr:
Danke für den Tipp! Schreibe ich morgen gleich mal an.
Morgen ist noch Feiertag
@Bestia1969 schrieb am 25. Dezember 2022 um 16:52:10 Uhr:
Anschreiben kann er die morgen trotzdem…
Ihr habt schon verstanden das die ASR Bremse hinten und die Standardbremse gleich sind?
Der Unterschied ist das die Bremsklötze beide einen Verschleißanzeiger haben, der wird in den Bremsklotz gesteckt.
Und an der Bremse ist der Plastikhalter festgeschraubt, in den Halter werden die Verschließanzeigen drangesteckt.
So wie man es von vorne kennt bei Standard ABS
Die Bohrung haben alle Bremsen, man muss ggf nur das Gewinde nachschneiden.
Eine neue Schraube wirst Du eh auch brauchen.
Das Plastikteil wird wenn dann abgeschnitten sein und ist somit Wertlos oder eh demontiert und nicht im Lieferumfang sein.
ASR hat auch vorne bei jedem Klotz eine Verschleißanzeige.
@Mallnoch schrieb am 25. Dezember 2022 um 18:52:00 Uhr:
Hast du ein paar mehr Details? Weil es gibt die Zangen ohne Verschleissanzeige.
@124-e260
Moin, Moin
Es gibt auch Rep Sätze für die Bremszangen.
Einfach mal googlen.
Gruß Steffek
