Brillenfach - wie richtig machen?
das Brillenfach ist ja ein praktische Sache, nur wie legt man die Brille am besten rein? Ich muß da immer rumfummeln bis die Gläser drin sind. Habt Ihr da einen speziellen Trick oder muß das so sein?
Anbei mal ein Bild wie ich die Brille ablege, vielleicht mache ich da ja was grundsätzlich falsch
33 Antworten
Hi juhuuh,
also laut Prospekt gehört Sie genau andersrum hinein, sprich mit den Gläsern zu dir gewandt.
Gruß Alex
Juhuuh,
wenn Du sie noch ein wenig weiter kippst (so dass die Gläser parallel zur Stoff-Fläche sind) mit der Aussenseite zum Stoff - dann sind sie optimal "eingeparkt".
Jedenfalls ist das für mich die allerbeste Position. Mit einem Griff hinein und wieder heraus.
Mache es genau so wie Single Malt. Klappt hervorragend.
gbdroege
Hallo, danke Euch für die Tipps.
Bin gerade noch mal schnell rausgeflitzt und hab's ausprobiert. Liegt wohl an meinem Brillenformat, das diese sich so schlecht "Einparken" läßt, aber mit dem Finger beim Hochklappen des Brillenfachs noch etwas die Brille Richtung Stoffbezug gedrückt und schon geht das Fach auch zu.
Scheint tatsächlich die beste Position zu sein, wenns auch - zumindest bei meinen Brillen - ein kleinwenig fummelig ist.
Merci nochmals für die schnellen, fachkundigen Antworten!
hmm sei froh, dass deine brille überhaupt passt!
meine beiden oakleys scheinen überhaupt nicht dafür
gebaut zu sein
die passen tatsächlich von der breite her nicht rein
wegen der seitlich herausragenden bügelenden bei
zusammengeklappter brille. (nicht weil mein kopf
breiter wäre als hoch )
ich finde das fach sooo praktisch und beschämend
für audi zugleich. hatte sonst noch nirgendwo damit
probleme. und im golf plus ist das fach sogar um ein
vielfaches hochwertiger und praktischer aufgebaut.
schade.
aber ich freu mich trotzdem auf meinen kleinen!
Oder hängt sie auf den Spiegel.
Eine Brillenband mit Holzschraube in den Dachhimmel tut es übrigens auch. Nur aufpassen bei Modellen mit Schiebedach.
LOL
Meine Sonnenbrille passt auch nur mit Müh' und Not rein, leider.
Es gibt ja auch noch die Mittelkonsole (Becherhalter, habe dort mein Handy) oder die gute alte Türablage.
Meiner Meinung nach ist das Brillenfach für´n Ar....
Passen vielleicht Kinderbrillen rein, aber keine fürn Kerl.
gruß Charly
....vielleicht gingen ja die Audi Konstrukteure auch davon aus, daß nur Schrumpfköpfe mit entsprechend kleineren Schädeln sich so ein Auto kaufen.....dann wären threads über die optimale Verwendung und Bedienung eines Brillenfaches nämlich nicht notwendig ;-)
Bin weder Schrumpfkopfträger noch klein. Hirnmasse und Zinken normal ausgebildet. Habe die Driver von RayBan. Es ist ein großes (älteres) Modell (Pilotenform). Hat aber nicht diese moderne Rundform der Bügel und paßt somit hervorragend in meine F4 Fighter.
wenn ich mir solche Beiträge wie von "Balubazi" und "charly-eins" reinziehen muss - nein danke!!!
Ich denke, diese 'Kollegen' sollten ihre Ski- und Ballermannbrillen zu anderen Zwecken nutzen, als hier den Dicken 'raus......' zu lassen.
Selbst meine legendäre RAY BAN - Modell: WAYFARER (Original) passt einwandfrei in das Fach.
*musste-einfach-sein*
Die habe ich auch noch
für normale sonnenbrillen ist das fach optimal.
ski-, schweisser- und klobrillen passen da natürlich nicht rein.
ein tip bei verunsicherung: einfach mal ausprobieren!!!
