- Golf
- Golf 3
- Bringt abschneiden des Ganggestänge wirklich was??
Hallo wollte vorgestern mein Ganghebelgestänge kürzen. Dann hat ein Freund gemeint das ist keine verkürzung sondern eine verlängerung des Gangweges!!
Stimmt das?
Wer kann mir da helfen??
Lg
Koert
23 Antworten
Der Gangweg ist immernoch der gleiche, bloß der Schaltknüppel wandert nicht mehr so weit. Und das sieht dann etwas sportlicher aus.
d.h. es begünstigt nur das aussehn!!!!
schau mal hier
weiss aber nicht ob es was bringt, naja der preis geht ja noch
indirekt wird der schaltweg verkürzt. wer früher in physik aufgepasst hat kennt warscheinlich noch die hebelgesetze. ein beispiel. wenn du deine schaltstange etwa einen halben meter (ganz imaginär) verlängern würdest, dann müsstest du auch viel längere bewegungen machen um vom ersten in den zweiten gang zu kommen. korriegiert mich wenn ich falsch liege.
wenn du den hebel verkürtzt dann wird der Schaltweg kürzer aber du brauchst mehr kraft zum schalten, also würd ich´s nur machen wenn deine Gänge wirklich leicht reinflutschen...
also ich habe mein gestänge gekürzt...kein unterschied soweit ich das beurteilen kann halt nur kürzer!:)
kann es sein dass hier etwas aneinander vorbeigerdet wird?ich glaube er will das gestänge im motorraum kürzen und nicht den schalthebel oder seh ich dass jetzt falsch?
Nein ich meine vom Schaltgestänge!!!!
Lg
Koert
Der Weg wird natürlich kürzer. Wenn du aber zu viel Spiel im Gestänge hast, da würd ichs lassen. Kannst dann ja nicht mehr so präzise schalten und mehr Kraft brauchst du auch und wenn dann noch Spiel drin ist, dann ist fröhliches Gängesuchen angesagt. Um wieviel cm reden wir hier eigentlich?
Was meinst du mit spiel????
Naja so ca. 2-3 cm oder so :)
ich hab meinen damals auch in meinem jugendlichen leichtsinn *g* abgesägt. ca. 5cm würde ich sagen! die optik ist ganz schön und er schaltet sich schwerer. aber immernoch sehr angenehm! ich habs keinen tag bereut!
mfg nussi
5cm ist aber schon recht viel!!! hast du ein bild vom Schaltknauf???? wäre supi :)
Lg
Koert
Mit Spiel meine ich das, wenn du dein Schaltknauf im Leerlauf bewegst, bis der erste Widerstand kommt. Bei nem Neuwagen hast da fast nix, wenn er ausgeleiert ist, dann sind das schon mal 2cm.
Aso das meinst naja würd sagen so max. 1cm Spielraum hab ich schon! Also meinst du es ist nicht empfehlenswert!!!
