  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. bringt keine 45 Kmh
bringt keine 45 Kmh
Themenstarteram 17. April 2019 um 7:38
2Takter ist ein 45 Kmh Roller läuft nur 38 Kmh gewichte 4,5 Kolben Zylinder Vergaser wurden schon ausgetauscht Benzin kommt genug an
kommt auch genug an bin ratlos
Dann...
Da rein
20 weitere Antworten
20 Antworten
Kawasaki 2T Roller? Ich bin auch ratlos!
Themenstarteram 17. April 2019 um 7:57
Chinaroller
Kompression schlecht
Themenstarteram 17. April 2019 um 8:48
Kolben und Zylinder ist neu mit den alten lief er auch nur 38 Kmh
Moin morti,
du bist doch schon seeeehr lange im Forum und erzählst Nichts von der Vorgeschichte? War der Roller vorher eine Mofa, die nicht sachgerecht auf 45 Km/h gebracht werden sollte?
Modell, Typ, Km-Stand, Bj. usw. ... .Gaszug geprüft?
Wie weit öffnet sich der Kolben des geprüften und gereinigten Vergasers bei Vollgas, Nadel falsch eingehängt?
Mal ohne Luftfilter gefahren?
Ist der Auspuff vlt dichtgerußt?
Falscher Riemmen verbaut ....... .
Und ganz nebenbei, China-Roller gibt es ganz viele, und einige haben Fehlerquellen "serienmäßig" und vlt. auch "Sollbruchstellen"
Infos erleichtern uns das Leben mit Rollern
@morti schrieb am 17. April 2019 um 10:48:06 Uhr:
Qualitätsware?
:confused:
Themenstarteram 17. April 2019 um 18:06
billig Teile Teile sind von 101_Octane
Dann...
Da rein
@morti schrieb am 17. April 2019 um 20:06:57 Uhr:
Direkt montiert oder wenigstens vorher mal selbst auf Maßhaltigkeit geprüft?
:confused:
Ich möchte mal wissen warum ihr auf Zylinder rumreitet,wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das mit altem und neuen die gleiche Geschwindigkeit erreicht wird,also wird auch vorher da kein Fehler vorgelegen haben.
Defekte 25km/h drossel?!
0,2 bar Reifendruck ?
Bremsen fest ?
Gruß,Geri.
Themenstarteram 18. April 2019 um 6:25
was Ich nicht verstehe mit einer offenen Cdi läuft er ca 55 Kmh
@morti schrieb am 18. April 2019 um 08:25:01 Uhr:
Meinst du nicht das sich die meisten hier jetzt verarscht fühlen?
Hast bestimmt auch mit den Gewichten gespielt und was ist mit D-Ring?
Musst aufhören mit vorne Reifen aufzupumpen wenn er hinten platt ist.
