  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Brummen bei 1750 U/min im 6 Gang
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo mein Mondeo 10/03 100.200 km TDCi 131 PS brummt im 6 Gang bei Tempo 105-115 und ca.1750 U/min.
Das Geräusch kommt von der Fahrerseite und ist nur da wenn man sich etwas länger in diesem Bereich befindet also leicht vom Gas geht und wieder Gas gibt,
beim durchgehendem beschleunigen hört man nichts.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
17 Antworten
Also ganz normal - Resonanz! Ich fahre den 6. Gang erst ab 120km/h. Es ist alles Gefühlsache, du must bisschen die Maschine zuhören. Der Motor und Getriebe müssen zusammenspielen!
Iggyrock
Klingt logisch kann es aber nicht sein da es vorher nicht war.Im 4 und 5 Gang ist das Geräusch aber bei einer bestimmten Drehzahl auch da.
Ich fahre erst mal bei einem Kollegen auf die Bühne mal schauen ob man was sehen kann.
Falls noch einer eine Idee hat bitte schreiben!
schau mal bei werners Mondeo Tipps unter Brummgeräusche...
ich nehme allerdings keinen Korken, sonder zwei lagen selbstklebenden ca 3-5 mm dichen Möbelfilz, den ich auf den Hilfsrahmen klebe...
hält ewig!
hier der Link: http://www.werner-koester.de/
Danke mondeotaxi genau das war die Ursache hab auch Möbelfilz genommen und alles war i.o.
Keine 10 Stunden und mir wurde geholfen nochmals besten dank hat echt generft das Brummen^^
Gruß Andy
Ich habe das Brummen bei meinem seit dem Kauf und dachte bisher, dass es normal ist und auch entsprechend gefahren. Heute probiere auch den Tipp von der Werner´s website aus. Sollte das Brummen dann verschwinden, bin ich auch mondeotaxi dankbar!
Iggyrock
wie genau oder wo klebt ihr den Filz, einfach um das Rohr herum oder wie.
Verstehe die Anleitung nicht ganz auch wenns eindeutig steht???
Ja Ja!Das ist das Brummen,kenn ich (8-10x behonen).Mototalk ist toll!
Wenn du an der Hupe vorbei schaust siehst du unten eine Schraube mit Mutter ,
(Bild 2 in der Beschreibung) unter die Schraube hab ich das Filz in Richtung Stoßstange geschoben
da ist nur ein kleiner Spalt also wenn du 2 Möbelfilz nimmst mußt du schon etwas stärker drücken aber das hällt durch die Spannung dann auch besser.
Ich habe es gestern mit einem Hartgummi gemacht und mit Silikon geklebt. Heute muß ich noch ausprobieren, ob es hilfreich ist.
Iggyrock
Noch besser funktioniert die TSI 42/2004 auch von Werners Seite (etwas weiter unten angeführt)
Habe ich durchgeführt und kein Brummen seit ca. 30000km
Gruß aus Graz
das mit dem Brummen ist bei mir etwas besser geworden mit einem 0W40 Mobil 1 Öl diese bei der inspektion reinkam.
Ich habe das ganz leicht bei ca. ~1250-1400 U/min im 6. gang. Kann damit aber leben da es nicht so stark ist.
gruß
Drehzahlen deutlich unter 1500 würde ich aber so langsam auch mal als ein wenig untertourig bezeichnen wollen!
Das Dingen isn n PKW-Motor und kein Schiffsdiesel!
Genau, bei 1250U/min im 6. GAng und dann auch noch beschleunigen, da vibriert bei mir die ganze Kiste
Also unter 1500U/min (entspricht ca. 100km/h) lässt sich mein Mondeo nicht vernünftig fahren.
Wenn er darunter brummt ist das meiner Meinung nach ganz normal.
Meiner hat vor der TSI 42/2004 ab dem 3.Gang beim Beschleunigen von ca. 1500-2000U/min gebrummt, und dieses Geräusch ist nicht mehr vorhanden.
Gruß aus Graz
Abend zusammen,
na dann habe ich wohl das große Glück einen "Schiffsdiesel" Fahren.
Also, drehzahlen um die z.B. 1300-1400U/min sind für einen Stadtbetrieb nach meiner Meinung vollkommen normal.
60Km/h im 5. Gang sind gerademal ~1350U/min, und leicht "Beschleunigen" kann mann damit auch relativ gut um mit im Stadtverkehr mitzuschwimmen reicht es allemale.
Mit 80Km/h im 6. Gang kann mann auch relativ gut auf einer 70er Strecke gleiten, von Berschleunigungsrennen im 6. Gang war keine rede.
Der 2,2 L tdci ist deutlich anders, angenehmer zu fahren als der 2,0 L tdci. Ich bin richtig überrascht vom 2,2er was der gegenüber dem 2,0er "besser" kann und sanfter läuft.
Also, so heftige Brummgeräusche wie Ihr es beschreibt, kenne ich nicht von meinen tdcis.
