  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Brummen Geräusche vorne links
Audi A8 D4/4H
Was kann das sein Brummen vorne links nach Autobahn fahrt alles ok aber wenn ich dann unter 30 km/h Fahrer Beispiel in leichte Kurve nach links Brummt es durch leichtes antippen auf die Bremse ist es weg ich habe Reife Querdenker und Radlager vorne alles NEU trotzdem ist es da
Das Radlager muss kein Spiel haben um Geräusche zu machen. In dem Moment wo du bremst verändert sich ja die Lage der Achse im Lager. Wenn du nicht bremst verändert sich das Geräusch je nach Geschwindigkeit? Vllt mal im Kreisverkehr nachts testen.
Meins hinten war auch laut, am Rad war 0 spiel aber das Ding war durch.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Ich tippe auf Rad Lager.
Auf Bocken und schauen ob das Rad Spiel hat.
@lalala2104 schrieb am 24. Oktober 2020 um 01:01:25 Uhr:
Absolut kein Spiel Radlager vorne neu erst ca 4000 gefahren auch die Querlenker Neue Reifen genauso
Läuft er in dem Moment ev. im "4-Zylindermodus"?
@BetaTester schrieb am 24. Oktober 2020 um 01:56:08 Uhr:
Ich habe kein Zylinder Abschaltung 4,2 fsi Benziner an Motor keine Auffälligkeiten Durchzug ist da alles Normal
Ich tippe auf die Bremsbeläge. Entweder sind die neu und die Bremsscheibe ist schon eingelaufen, oder die sind ziemlich runtergefahren.
@AudiS8W12 schrieb am 24. Oktober 2020 um 10:51:51 Uhr:
Leider auch nicht da die komplette bremsen auch Neu sind inklusive Bremsscheiben vorne und hinten erst ca, 12000 gelaufen Bremsklötzen Haben noch ca,Prozent
Ist vielleicht beim Einbau ein Fehler passiert?
@2Ghost schrieb am 24. Oktober 2020 um 13:46:12 Uhr:
Müsste noch überprüfe lassen, Danke
Gerne, wenn das Geräusch vorher nicht da war, spricht einiges dafür. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, sind die Reifen laufrichtungsgebunden?
@Bosanacaudia7 schrieb am 24. Oktober 2020 um 13:38:18 Uhr:
Leider auch nicht da die komplette bremsen auch Neu sind inklusive Bremsscheiben vorne und hinten erst ca, 12000 gelaufen Bremsklötzen Haben noch ca 70 Prozent
Ich habe gleishe Problem mit meine auto.
Wenn sie gefunden das problem von voher kommt bitte schreibe.ich screibe auch wenn gefunden
@Ilkay123 schrieb am 13. November 2020 um 00:10:40 Uhr:
Problem behoben , Bremssättel Führung von Kolben Aluminium aufgequollen dann hatte es auf die Führung die aus Kunststoff ist die Kolben gedrückt dann nach längerem Fahrten läuft alles etwas heiß und drück noch mehr die Führung Fazit alles zerlegen und sauber machen auch die 2 Führung Bolzen einfetten dann ist alles Gut
