  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Buchsentest Hinterachse, aber wie?
Mercedes C-Klasse W202
Wie teste ich den Verschleiss an meiner Hinterachse?
Wenn ich bei Sturm hinter einem LKW fahre bei Tempo 100, dann schlingert der Wagen als wenn man auf Glatteis fährt und zwar sehr schnell hin und her in kleinen Rucken
Das Phänomen ist erst seit den Winterreifen aufgetreten (Pirelli Snowcontrol 190 hinten und Bridgestone Blizzak LM 18vl und LM 20 vr).
Pirelli Reifen sind ca. 2000 km montiert. Bridgestone haben 5 und 7 mm Profil ca.
19 Antworten
Das gleiche wie bei mir
ich hab jetzt die Faxen dicke und las gleich alles machen.
Habe mir das gekauft
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61895QQrdZ1QQssPageNameZWD3VQQcmdZViewItem
Also du meinst es sind hinten die Streben?
Bei Sommerreifen ist es mir nicht so aufgefallen.
wenn man hinterm LKW fährt gibs durch die Verwirbelungen immer etwas Probleme .
Aber lasse trotsdem mal alle Buchsen prüfen.
Fahrzeug auf die Bühne und dann ran mit dem Montierhebel.
Einfach mal abdrücken.
So sieht man am besten ob irgentwo Spiel in den Lagerbuchsen ist.
Bei mir sind sie fast alle so spröde das sie reißen.
Naja das Auto kommt nun langsam in die Jahre.
ich hab mir heute mal die Zeit genommen und war wieder in einer Werkstatt. dies mal in einer Reifenbude. Die haben sich mal richtig die Arbeit gemacht und alles geprüft.
Danach Kostenvoranschlag wegen Ersatzteile
An das Angebot von Ebay kamen die aber nicht ran. Hab dann noch mals nachgefragt ob ich das kaufen kann und die mir das dann auch einbauen.
Keine Probleme.
Einbau kostet dann ca. 200 Euro.
Also alles komplett 330 eus.
Dann hoffe ich hab ich über Jahre wieder Ruhe
Wieviele Km hat dein Wagen herunter?
Meiner 178000km.
Ich würde es glatt selbst machen, habe einen etwas besseren Wagenheber hydraulisch, damit kann man da schon gut ankommen.
191300 km hat meiner runter
ich hab keine Garage -müsste das hier auf dem Hof machen.
Nö ,da hab ich keinen Bock drauf .So langsam wirds kalt draußen.
Außerdem wollen die gleich nach dem Einbau noch ne Fahrwerksvermessung machen. Ist dann beim Preiß gleich mit drinne.
Ist mir auch recht so. Habe gestern vorne 2 neue Federn ainbauen lassen.
Die linke war gebrochen.
So weiß ich wenigstens das ich mir meine 3 Wochen alten Reifen nicht kaput fahre.
Ist eine Vermessung beim Strebentausch sinnvoll?
Bisher war alles ok, kein übermässiger Verschleiss und exakter Ablauf der Reifen. Wenn ich die Streben tausche, dann verändere ich ja nichts.
P.S
das komische daran.
kauft man die Buchsen einzeln und läst sie einpressen , bezahlt man mehr als bei diesem Kauf der kompletten Streben.
ich hab da nicht lange überlegt und gleich nach HH angerufen und mich mit den Herrn mal unterhalten. Sehr freundlich und hilfsbereit.
Ich werd erstmal gucken, was da überhaupt Spiel aufweist. Scheinbar soll es wohl die Spurstange sein. Werde da morgen mit dem Montiereisen mal beigehen und drücken. Mal sehen was sich ergibt.
Hallöchen,
auf zusendung einer mailadr. via pn kann ich nen auszug aus dem wis machen. der enthält zeichnungen zu prüfdornen und zulässige toleranzen.
also: strebe ausbauen, messen. dann weiss man, welche verschlissen ist...
viele grüße
wim125
Wenn du die Spurstage hinten tauschst, ist das ratsam...
Habe die Buchsen und Spurstangen getestet, einwandfrei.
Da ist absolut kein Spiel auch beim Test mit dem Hammer und ziehen und drücken, nichts.
Zur Schwammigkeit:
Da der C 180 hinten keinen stabilisator hinten hat ist er schwammig:
Entweder harte Federn und kein Stabilisator
oder auch weiche Federn mit Stabilisator
entweder oder.
Ohne nur mit harten wie gesagt!
hatte den Wagen heute in der Werkstatt.
alles neu eingebaut
http://cgi.ebay.de/...goryZ61895QQrdZ1QQssPageNameZWD3VQQcmdZViewItem.
nun fährt er wieder richtig schön spurtreu.
hat sich gelohnt.
Einbau inclosiv Fahrzeugvermessung 220 Euro
das hört sich gut an!
Dein Link geht nicht
Was für ein Modell fährst du?
bitte mal den oberen Link nutzen.
Da ja das Ebay Angebot beendet wurde.
ich fahre den C-180 ( Babybenz )
Eleganz, Bj 1994
eigentlich hatte eine andere Werkstatt auf die Achsträgerbuchsen getippt. Aber lt. der Werkstatt wo ich heute war sind die noch o.K.
Reifen Slowinsky in Oranienburg
